SAMSUNG LE32B450C4
igor200782
Сообщение #1 От 02/09/2011 10:25 цитата
Куплю майн BN94-02690H\BN41-01165A тюнер BN40-00154A для SAMSUNG LE32B450C4WXRU
denis86st
Сообщение #2 От 02/09/2011 16:23 цитата
есть аналог BN94-03130R новый
Marselpvs
Сообщение #3 От 25/05/2014 21:41 цитата
Samsung le32b450c (main BN94-03130R P001(P01) 20100126 Ru10 010007763094 0588) иногда при просмотре ТВ по антенне пропадает сигнал (шумы на экране могут быть красного цвета, редко синего), через пару секунд сигнал появляется. Если не появляется, то, пошевелив штекер, сигнал появляется снова. Может пропадать часто, а может целый день показывать без проблем.
Вздутых конденсаторов не нашел, гнездо и контакты на тюнере пропаял. В чем еще может быть дело?
Можно ли от другого ТВ взять тюнер и впаять его?
zloy45
Сообщение #4 От 16/08/2015 09:08 цитата
Samsung LE32B450C4W неисправность тв-тюнера
Есть данный телик и проблема с ТВ тюнером, конкретно пока не знаю куда копать.
Было все хорошо, пока в один прекрасный момент, не перестал ловить каналы с кабеля, простоял так около полу - года, пока не решил им заняться. Каналы заного настроил, но при просмотре теряется сигнал, после процедуры выключения/включения телевизора - все хорошо, но через некоторое время, опять прерывание сигнала и рябь.
Проблема не может быть в провайдере, т.к. проверялось так-же на нескольких теликах.
Boris Gorbunkov
Семён Семёныч
Boris Gorbunkov
Сообщение #5 От 16/08/2015 12:16 цитата
Дык меняй его
http://www.kamzip.ru/item.php?id=1077
scka4ckov
scka4ckov
Сообщение #6 От 03/04/2016 09:50 цитата
Выпаиваем тюнер и пропаиваем м/с,ту у которой ноги в 2 ряда.
Servismen
Сообщение #7 От 24/09/2016 13:18 цитата
Тюнеры с такими неисправностями восстанавливаются на ура. Закрепить катушки клеем, пропаять "земленые" контакты паяльником и прогреть-пропаять аккуратно феном SMD элименты. Вот и всё.
ambuddy
Сообщение #8 От 27/11/2016 13:19 цитата
Servismen писал:
Подскажите, кто в Москве может это сделать за недорого. Телевизор LE32B450C4W и проблема та же, как у zloy45. В Айсберге просят чуть ли не половину стоимости телевизора, причем в зависимости от диагонали разная цена.
@strannik@
@strannik@
Сообщение #9 От 27/11/2016 13:58 цитата
ambuddy писал:
дядюшку ашотика вызовите... он сделает контрольный выстрел за недорого .
snk72
Сообщение #10 От 11/12/2017 18:01 цитата
Продолжу тему по ремонту этого х.тюнера. Сделал уже 3 шт. таких, на первом экспериментировал, всю плату почти до черна прогрел, толку "0". Потом маленьким жалом стал каждую smd-шку пропаивать и нашел. У всех трех проблема была в резисторе, который там стоит с обратной стороны. Вот его пропаиваешь, чуть с места сдергиваешь и все. Но это не панацея, имейте в виду, но как вариант.
ДОБАВЛЕНО 11/12/2017 19:03
Да кстати, тюнер надо выпаивать, отпаиваешь корпусные ушки и потом выгибаешь и увидишь изнутри, контактов длины хватает.
ufo11
Сообщение #11 От 16/09/2018 23:57 цитата
что за резистор? где конкретно стоит?
100
33
777
mmm
