klyaker
Привет всем! Притащил друг в ремонт Philiips 22PFLH2908/60 . Состав : блок питания с инвертором 17ips61-2p vestel,MainBoard 17MB62-2.6 vestel. Телик с диагнозом "не включается". Разобрал, проверил блок питания,нашёл сгоревший диод D9 (UF5402). Такого не нашлось ,поставил 1N5408. При включении в сеть светодиод на панели мигает три раза,потом загорается постоянно. При нажатии кнопки "вкл",светодиод мигает семь раз и телек включается. При этом диод D9.начинает сильно греться. Вроде всё проверил,кроме микросхемы инвертора. Толкните в нужном направлении пожалуйста.
vestel_17ips61-2_sch.pdf 337.15 КБ Скачано: 562 раз(а)
Иван Зенин
| Поставь, что должно стоять (ультрафаст диод). |
klyaker
| Нашёл SF10A400H,поставил еле тёплый. Но что с миганиями светодиода делать,что за ошибки показывает? |
| klyaker писал: | | нашёл сгоревший диод D9 (UF5402). Такого не нашлось ,поставил 1N5408 | - идиотизм ...
| klyaker писал: | | что с миганиями светодиода делать,что за ошибки показывает? | - мануал открывал? |
klyaker
Краб ,ты со старта сразу -идиотизм . Мануал конечно открывал,по цепи питания всё посмотрел. Ну не догоняю,куда дальше рыть. Подскажи лучше,чем критиковать,чай не сразу и сам умным стал? . Что сие мигания означают(коды ошибок какие). Да,телевизор работает,часа 4 гонял,хотелось бы со миганием led разобраться ,помоги. PS. литы в БП менял,хотя и старые в норме. |
| klyaker писал: | | Что сие мигания означают(коды ошибок какие). | ----- | klyaker писал: | | Мануал конечно открывал | - там про них ничего не написано? |
