Philiips 22PFLH2908/60 мигание светодиода на передней панели
klyaker
Сообщение #1 От 12/04/2016 19:52 цитата
Привет всем! Притащил друг в ремонт Philiips 22PFLH2908/60 . Состав : блок питания с инвертором 17ips61-2p vestel,MainBoard 17MB62-2.6 vestel. Телик с диагнозом "не включается". Разобрал, проверил блок питания,нашёл сгоревший диод D9 (UF5402). Такого не нашлось ,поставил 1N5408. При включении в сеть светодиод на панели мигает три раза,потом загорается постоянно. При нажатии кнопки "вкл",светодиод мигает семь раз и телек включается. При этом диод D9.начинает сильно греться. Вроде всё проверил,кроме микросхемы инвертора. Толкните в нужном направлении пожалуйста.
  vestel_17ips61-2_sch.pdf  337.15 КБ  Скачано: 570 раз(а)
Иван Зенин
Иван Зенин
Сообщение #2 От 12/04/2016 20:08 цитата
Поставь, что должно стоять (ультрафаст диод).
klyaker
Сообщение #3 От 12/04/2016 20:30 цитата
Нашёл SF10A400H,поставил еле тёплый. Но что с миганиями светодиода делать,что за ошибки показывает?
Сообщение #4 От 13/04/2016 02:56 цитата
klyaker писал:
- идиотизм ...
klyaker писал:
- мануал открывал?
klyaker
Сообщение #5 От 13/04/2016 08:40 цитата
Краб ,ты со старта сразу -идиотизм улыбка . Мануал конечно открывал,по цепи питания всё посмотрел. Ну не догоняю,куда дальше рыть. Подскажи лучше,чем критиковать,чай не сразу и сам умным стал? . Что сие мигания означают(коды ошибок какие). подмигивание Да,телевизор работает,часа 4 гонял,хотелось бы со миганием led разобраться ,помоги. PS. литы в БП менял,хотя и старые в норме.
Сообщение #6 От 13/04/2016 23:08 цитата
klyaker писал:
klyaker писал:
- там про них ничего не написано?
zzz
