Холодильник Whirlpool ARC7290 периодически щелкает клапан
микос
Сообщение #1 От 16/04/2016 14:00 цитата
Доброго времени суток! Холодильник Whirlpool ARC7290, работает отлично, обе камеры нагоняет , клапан как положено отбивает один щелчок, но это не на долго, проблема проявляется через некоторое время(может через сутки, а может через 2-6 часов, в основном замечалось что раз в сутки такое случалось) клапан начинает щелкать хаотично, вместе с клапаном также стартует вентилятор обдува хо, длится все это 5-30 минут.
Катушка клапана - 1,2 кОм , три датчика : мо 4,2 кОм, хо 2,6 кОм, и один запенен 1,2 кОм , напряжение не проседает.
Поменял электролиты, симистор управления клапаном ACS08 - не помогло недовольство, огорчение
Будем благодарны за подсказку куда копать улыбка
 Размер файла:  227.46 КБ
 Просмотрено:  253 раз(а)
 Размер файла:  301.61 КБ
 Просмотрено:  252 раз(а)
Сообщение #2 От 17/04/2016 20:52 цитата
[b]микос[/b" куда копать " - вестимо в ходильнике ...
Klop
Сообщение #3 От 17/04/2016 23:18 цитата
микос писал:
..., и один запенен 1,2 кОм.....Будем благодарны за подсказку куда копать улыбка
вот туда и копайте...
микос
Сообщение #4 От 20/04/2016 14:36 цитата
Klop писал:
микос писал:
Не помогло.
Всем спасибо,холодильник теперь отлично работает без клапана. улыбка
Тема закрыта!
