PHILIPS 42PFL6057T/60 не включается
Упёртый
Сообщение #1 От 03/05/2016 07:47 цитата
Товарищи специалисты! В процессе ремонта первый раз прибегаю к обращению на форум, если что не так описываю просьба отнестись с пониманием. LED телевизор PHILIPS 42PFL6057T/60 блок питания DPS-119CP. Включаем в сеть дежурка 3,3; короче все напряжения на месте, вот только экран не загорается правда иногда если розетку повключать на короткое время появляется изображение. В момент включения экрана инвертор выдаёт 50 вольт немного погодя ток пропадает, как пропадёт через минуты 2 начинает мигать красный светодиодный индикатор по 2 раза каждые 3 секунды и в этот момент на выходе БП остаётся только дежурка. Перепахал весь БП, с компонентами вроде всё в порядке. Есть предположение, что дело в светодиодах. Прав ли я, а то уж больно муторно разбирать этот аппарат до LEDов.
Евгений373
Евгений373
Сообщение #2 От 03/05/2016 07:57 цитата
Упёртый, сообщи колличество мыргов во втором слое.
Иван Зенин
Иван Зенин
Сообщение #3 От 03/05/2016 09:07 цитата
Упёртый, оформи тему по правилам. ПРИМЕР
Ищешь не там. Процессору глубоко монописуально, работает подсветка или нет. Он её не отслеживает.
Упёртый
Сообщение #4 От 03/05/2016 17:22 цитата
Постоянно 2 мырга каждые 3 секунды.
ДОБАВЛЕНО 03/05/2016 17:32
на DDA009 отключал защиту, бесполезно.
Иван Зенин
Иван Зенин
Сообщение #5 От 03/05/2016 21:02 цитата
В режиме SDM какую ошибку отмаргивает?
Юрий 72
Сообщение #6 От 09/05/2016 09:33 цитата
Упёртый, майн кто описывать будет? Погреть проц, общение через гипертерминал? Фото майна покажи?
alif
alif
Сообщение #7 От 10/05/2016 14:01 цитата
Иван Зенин писал:
Отслеживать не будет, но проявляется дефект таким образам может (виде мыргов). Сталкивался неоднократно.
Иван Зенин
Иван Зенин
Сообщение #8 От 10/05/2016 21:32 цитата
Мырги - это ошибки. Раз ошибки, значит отслеживает. А он не отслеживает. Так что от отсутствия подсветки моргать не будет. Наоборот - пожалуйста, от мыргов подсветка не включится.
zzz
