Холодильник "Whirlpool WBE3677 NFC TS" мигает 3-м
Дмитрий55rus
Сообщение #1 От 13/06/2016 11:45 цитата
Доброго времени суток. Уже как неделю мой холодильник беспрерывно мигает 3-мя центральными светодиодами (из 5-ти) по 6 раз, затем пауза 2 секунды и так до бесконечности. То есть всё абсолютно прекрасно работает, но мне кажется, что это не на долго. В инструкции написано, что он так сообщает код ошибки, который нужно сообщить мастеру. Но гарантия закончилась 3 недели назад (да, я такой везучий), а мастер требует 3 000 р. только за выезд и диагностику. Живу я в далёком городе, где мастера не всегда даже больше меня знают о оборудовании (мне убили так предыдущий холодильник, просто, "случайно" заменив фреон на фреон другой марки, которую, "оказывается" не поддерживает мой холодильник и вообще "сами виноваты"). Поэтому платить цену в "пол холодильника" я не считаю целесообразным, тем более холодильник новый (год с небольшим), использовался очень аккуратно, наверняка что-то поправимое случилось.
Опишу мои действия:
1) Вынимал кабель из розетки и подключал заново холодильник - не помогло.
2) Отключал от сети и полностью вымыл холодильник (снимал всё, даже вентилятор) - первые 5 минут не мигал, но затем начала снова.
3) Вычитал на форуме, что, возможно, у меня вздулся конденсатор на плате и его можно заменить. Но что-то пока не могу найти саму плату (пишут, что сзади снизу слева, но что конкретно из всего?). да и может не в ней дело.
Я так подумал, что раз холодильник дает конкретный код ошибки, значит он знает что случилось. Но вот беда, звоню в фирму Whirlpool, они говорят, что раз гарантия закончилась - ничего сказать не можем, т. к. мол, разговоры записываются, ничего не знаем, но если была бы гарантия - то сказали бы. Мастера тоже не хотят ничего говорить, но это и понятно, им денюжка нужна. Одним словом, надежда только на вас, может, кто встречал такую проблему? Или же кто-то имеет доступ к расшифровке кодов ошибок? Буду очень благодарен.
Заранее спасибо.
Сообщение #2 От 13/06/2016 12:05 цитата
Дмитрий55rus, Профиль...
Дмитрий55rus
Сообщение #3 От 13/06/2016 15:09 цитата
xarl писал:
А что не так с профилем?
Klop
Сообщение #4 От 13/06/2016 15:39 цитата
заполнить его нужно...
Интересно, вот на скольки профильных, и не только , форумах ВЫ вывесили свою простыню?
Ответ вы получили. Теперь ищите где. подмигивание
Дмитрий55rus
Сообщение #5 От 13/06/2016 15:43 цитата
Klop писал:
Интересно, вот на скольки профильных, и не толко , форумах ВЫ вывесили свою простыню?
Чего-то я не понял, как это может способствовать решению моей проблемы? (Я никого не заставляю ничего делать, просто спрашиваю, не сталкивался ли кто с этим и не имеет ли доступа к базу ошибок).
