Ariston AVTL 109 2 раза щелкает клапан забора воды и F01
vetalaz
Сообщение #1 От 19/06/2016 18:06 цитата
при старте стирки клапан забора воды на секунду открывается и закрывается, через 10 секунд ситуация повторяется и затем начинает мигать кнопка "Дополнительное полоскание"+индикатор с "Замочком". При этом слышатся щелчки в районе платы.
Проверил катушки клапана, обе показывают сопротивление в 3,7кОм.
Снял двигатель...оказался такой: type 20585.108 - без щеток, сопротивление между обмотками по 10 Ом...датчик оборотов в покое 137 Ом, когда вращаю вал значение меняется...
получается нужно лезть в мозги (внешне детали в мозгах целые, 6 семистров (в центре) - без пробоя))... что еще упустил?
Дорожки под конденсатором 330Mf целые...
Код платы - EDT0097.6 4267-50-100
...в подозрение трансформатор E20L27 0612 FALCO, первичная обмотка звонится на коротко...во вторичке половина выводов в коротыше, а вторая половина в обрыве...
Не подскажет ли кто параметры этого трансформатора(сопротивление обмоток) или аналог?
Сообщение #2 От 19/06/2016 18:23 цитата
vetalaz, Профиль...
rommo
rommo
Сообщение #3 От 19/06/2016 18:51 цитата
Если бы первичная обмотка накоротко, то лампочки бы не мигали.
Petch
Petch
Сообщение #4 От 19/06/2016 21:07 цитата
vetalaz, а нафига одному мотору целых шесть симисторов???
Может, с таким уровнем знаний, лучше к мастеру? Пока лампочки мигать не перестали совсем... подмигивание
rommo
rommo
Сообщение #5 От 19/06/2016 22:57 цитата
Симисторы нужны для трехфазного асинхронного движка
Petch
Petch
Сообщение #6 От 20/06/2016 00:11 цитата
rommo Прикалываешься? я в курсе какой там движок, а вот ТС не вполне...
