djek61
Выбил БП после грозы
Поменял 2S110 и MDF11N65B
БП заработал выдает 5в и 12 в и на подсветку все работает
Но вместо MDF11N65B поставил 20N60 греется поставил K12A50D
еще сильнее кипяток Материнку не подсоединял
Что может еще в БП быть что греются полевики?
| -0065.jpg |
| Описание: |
| Размер файла: |
367.53 КБ |
| Просмотрено: |
446 раз(а) |
| -0066.jpg |
| Описание: |
| Размер файла: |
453.67 КБ |
| Просмотрено: |
445 раз(а) |
djek61
| Подсветку отсоединил стоит холодный |
REKKA
| У тебя родной тр-ор был на 12А 650В ,ты поменял на 20 А 600В и 12А 500в. Они и будут греться Может лучше меньше ампераж но больше вольтаж попробуй И смотри может литы сухие и резисторы где ,подгорели |
Lensmen.
| Греются как раз не от напряжения, а от тока. Либо транзисторы г..о, либо не полностью отрываются, ослика в руки и по входам. |
djek61
| Да скорей всего по току не тянут полевики наверно Китайские |
SASHATOD
| djek61, Ставь 20n60 и поиграйся с токовым датчиком. |
Иван Зенин
Резисторы в затворе полевика проверь.
