Котел Ferroli Domicompact C24 не работает ГВС
kafa.tok
Сообщение #1 От 16/07/2016 12:52 цитата
Котел Ferroli DIVAtech F24D прослужил верой и правдой 4 года, сейчас начались проблемы с ГВС. Температура воды выставлена на 45 градусов, при открытии крана котел включается и начинает греть воду, температура растет до 70 градусов, что отображается на дисплее. При попытке регулировать температуру смесителем крана котел отключается и на дисплее вместо температуры надпись- d1. Котел запитан от стабилизатора, но перед этим били частые отключения электричества.
В чем проблема, подскажите! недовольство, огорчение
Сообщение #2 От 16/07/2016 13:09 цитата
kafa.tok, http://monitor.espec.ws/section38/topic177131.html
+Профиль, Отдельную тему.
111
