samsung не включаеться
petr8885
Сообщение #1 От 01/08/2016 17:13 цитата
samsung cs-29m21spq шасси S61A
поступил на ремонт не влючаеться аппарат
Индикатор на морде горит красный при нажатии на пульте кнорпу +p идикатор не светит и чрез несколько минут опять светит красным при этом тв не включаеться и высокое нет.
Производились такие работы:замеры питающих напряжений БП такие:141в;16в;6.5в;и вместо 12в=7.2в;
Отделив строчку поключил лампу 220в 60вт питающие напряжения составили такие (В):137;7.7;16; и 12в=11.1
В ЧЕМ НЕИСПРАВНОСТЬ И ГДЕ ИСКАТЬ ЕЕ?
Boris Gorbunkov
Семён Семёныч
Boris Gorbunkov
Сообщение #2 От 01/08/2016 18:34 цитата
petr8885 писал:
вместо 12в=7.2в
Маловато будет.
Проверь литы в этой цепи.
serega-64
serega-64
Сообщение #3 От 01/08/2016 20:05 цитата
petr8885, Методика ремонта пестрит на просторах инета. Хочешь чего то добиться - читай не ленись, здесь сто раз по одному месту елозить по клаве не будут, а вот приколоться, постебаться этт пожалуйста. Пройдись по титульному листу раздела, там все есть, носом тыкать облом, кто хочет, тот найдет.
киев
Прислонившийся
киев
Сообщение #4 От 01/08/2016 20:15 цитата
А аппарат-то не для начинающих. Потренировался бы на чем попроще.
petr8885
Сообщение #5 От 01/08/2016 20:25 цитата
киев писал:
у меня такой же был тока шасси s63а включался и показывал полосу что при этом сделал рогрел паяльником микруху сха2165 и через неделу в один прекрасный дель все стало на свои места
ДОБАВЛЕНО 01/08/2016 21:41
Борис Горбунков писал:
petr8885 писал:
вместо 12в=7.2в
Маловато будет.
заменой электролитов результат прежний
виктор-теледоктор
виктор-теледоктор
Сообщение #6 От 01/08/2016 21:12 цитата
petr8885 писал:
вместо 12в=7.2в
Оставь эту цепь в покое.Так и будет, пока строку не запустишь.
Ослик есть?Проследи СИЗ от проца до НОТ.
petr8885
Сообщение #7 От 01/08/2016 21:38 цитата
[quote="виктор-теледоктор"]
petr8885 писал:
вместо 12в=7.2в
Ослик есть?Проследи СИЗ от проца до НОТ.[/quote
завтра возьму ослик и прослежу как говорите
а пока я проверил питания после стабилизатора IC802 оно отсутствует а должно быть порядка 5в
ДОБАВЛЕНО 01/08/2016 22:48
на IC803(78R09)на первой ноге 6.6в; 2ног=6.5в;3ног=земля;4ног=сигнал power 2.8v
такой же сингал должен и иметь IC802 на ноге 4
ДОБАВЛЕНО 01/08/2016 22:58
нашел стабилизатор IC802 полчает сигнал на 4 ноге (2.8в) а на 2ноге должно быть 5в их там нету завтра буду менять его
petr8885
Сообщение #8 От 01/08/2016 22:12 цитата
http://monitor.espec.ws/section1/printview111278.html
petr8885
Сообщение #9 От 04/08/2016 12:50 цитата
товарищи тему можно закрыть
ВЫВОД ТАКОЙ:поменял стабилизатор на 5в после чего обнаружилось что коротить электролит 1000х10в возле тюнера
LehaK
LehaK
Сообщение #10 От 04/08/2016 18:46 цитата
petr8885, правил не читал! Ремонтить не умеешь, еще и кнопку отобрали?!!!
1
