Неисправности CRT телевизора TCL T-21E20
slav1970
Сообщение #1 От 17/08/2016 06:25 цитата
Телевизор TCL T-21E20 шасси м66 при переходе из дежурного режима в рабочий начинает мигать светодиод на передней панели, Строчная развертка запускается, появляется высокое напряжение, и через несколько секунд уходит в дежурный режим. СОСТАВ ШАССИ:
UOC - TDA12062H/N1F00
Memory - 24C32
SMPS - TDA16848 & 2SK3115
SAW - даташит на K2966M & K9453
Vertical - STV9302
Sound - TDA7266SA
Tuner - UV1336
FBT - BSC25-0252R / BSC25-0252S / BSC25-0252T
HOT - 2SC5885
RGB Amp. - даташит на BF422 & даташит на BF423
Oлег
Oлег
Сообщение #2 От 17/08/2016 06:48 цитата
А сам то что проверял?
Измерения где?
Халявы тут не будет.
REKKA
REKKA
Сообщение #3 От 17/08/2016 06:49 цитата
Сайт:
Род занятий:
Интересы: Бомжам непомагаем И копирывать СОСТАВ не надо!!!!!!!!!
ДОБАВЛЕНО 17/08/2016 07:50
Да ,не икса он не проверил Еще ,один НУЛИК объявился!!!!!
slav1970
Сообщение #4 От 17/08/2016 08:21 цитата
поступил с пробитым высоковольтным транзистором Q402, после замены запустился, растр сильно заужен был по горизонтали, Был непропаян транзистор полевик Q450 коррекция растра по горизонтали, пропаял, после этого началась такая ерунда, при включении с пульта мигает светодиод, высокое появляется и через несколько секунд уходит в дежурку, отсоединял питание от ТДКС, и от кадровой микросхемы, то же самое, светодиод моргает но в дежурку не уходит, заменил все литы в X-Ray C313 и С 307, не помогло, по 5 вольт то же напряжение занижено. в место пяти 4 вольта на транзисторе Q805 на эмитере, на коллекторе норма.
