VIESSMANN VITOPEND 100-W WH1B Не работает в режиме ГВС
ROMAN1990
Сообщение #1 От 06/10/2016 19:09 цитата
Доброго Всем времени суток, проблема с Viessmann Vitopend 100 W1HD 23kW Atmo, нет ГВС, включаешь ГВС вода хол есть индикации нет, т.е краник не загорается,отопление работает, на Датчик протока и температуры тип VFS 1-20 Viessmann между зеленным и коричневым проводом 5 вольт. Котлу 3 месяца, пока делали в доме отделку ГВС не пользовались,какая может быть причина? Если предположить что 3-хходовый должна быть индикация на табло или если он залип в среднем положении по идеи должна греться трубка подвод к котлу ГВС?
Сообщение #2 От 06/10/2016 19:19 цитата
ROMAN1990, заполняйте Профиль. Отдельную тему.
