SONY HCD-DZ500F ужастный хрип в колонках!
vova888777@
Сообщение #1 От 09/10/2016 07:59 цитата
Здравствуйте форумчанья! помогите пожалуисто разобраться! столкнулся с проблемой домашнего кинотеатра!
В общем купил домашний кинотеатр с системой 5.1 в 2005 году проработал по сей день! за все время пару лет назад вылетел только дисковод! после использовал его как усилитель ! и буквально месяц назад он начал хандрить! а диагноз был токов! ХРИПЕНИЕ ВО ВСЕХ КОЛОНКАХ! сперва хрип был слабенький но потом со временем и вовсе прошёл! а теперь настигла меня эта проблема совсем капитально
сперва пока он холодный хрипа нет! если смотреть по времени то после включения 2 минуты играет нормально а потом хрип и провал в бассе! приблизительно описать смогу это похоже на то что как будь то деффузоры порвали а в зазор магнитный запихали отвертку! и это сопровождается постоянно не смотря на уровень громкости если тихо то тихое хрипение с добавлением уровня громкости добавляется и уровень хрипения! КОЛОНКИ ЗДЕСЬ НЕ ПРИЧЕМ проверил другими колонками такая же беда! проверил вход другим ноутом ДИАГНОЗ ТОТ ЖЕ! ПРОВЕРИЛ ПРОВОДА ВСЕ ! ТА ЖЕ БЕДА! РАЗБИРАЛ ЧИСТИЛ ОБЕЗЖИРИВАЛ КОНТАКТЫ ЗАЧИЩАЛ ВСЕ ЧТО МОЖЕТ ПЛОХО КАНТАЧИТЬ! И ВСЕ РАВНО НЕ ПОМОГЛО! ПОДОЗРЕНИЕ ТОЛЬКО НА ПЛАТУ ( МОЖЕТ КАНДЁРЫ ВЫСОХЛИ? ИЛИ В САМ УСИЛИТЕЛЬ ПЛОХОЕ ПИТАНИЕ ИДЕТ!) ПРОБЛЕМА В ТОМ ЧТО ВСЕ СПАЯНО НА ОДНОИ ПЛАТЕ И ОТДЕЛЬНОГО НЕТ НЕ ЧЕГО!)
Сообщение #2 От 09/10/2016 09:14 цитата
В сервис отнести подмигивание
serega-64
serega-64
Сообщение #3 От 09/10/2016 14:42 цитата
vova888777@,
Сообщение Администрации :
Внимание!ПРАВИЛА СОЗДАНИЯ ТЕМ В РАЗДЕЛЕ
Подобные темы удаляются и будут удаляться безвозвратно!
Yuritsh
Yuritsh
Сообщение #4 От 10/10/2016 02:07 цитата
vova888777@ писал:
Это не диагноз. Это - симптомы.
Диагноз поставит специалист, а не ты.
m04
