kenwood kdc-w4044u выключается(решено)
GELO72
Сообщение #1 От 24/11/2016 15:55 цитата
Магнитолла пришла с диагнозом при добавлении громкости выключается....Проверил питание в машине все в норме, провода были кинуты напрямую,не помогло.Разбор магнитоллы ничего подозрительного не выявил...замена конденсатора по питанию тоже не принесла успеха.Проблема была в самой колодке питания,замеряя напряжение на желтом проводе на входе 12в,а на разьеме питания 10в.Зачистив контакт и пропаяв проводок,все стало на свои места.... браво! Наверное это работает и в других моделях майфунов,может кому нибудь пригодится. подмигивание
111
zzz
