Мрёт ssc9522s
vlad67h
Сообщение #1 От 02/12/2016 08:54 цитата
Пришёл Филипс 47PFL4007T грозовой.Мограет лампочкой и тишина сдох блок питания 715G5246-P01-000-002S,замеры показали что присутствует только 3.3 вольта ,хотя по схеме должно быть 5.2v .заменил R2A20113 была просадка по питанию,и SSC9522s апарат завёлся ,поставил на прогон ,полдня полёт нормальный ,решил побаловатся пультиком ,короче после третьего включения выключения телек опять заморгал лампочкой ,разобрал сделал замеры снова умерла SSc9522 пробиты 8 и 9 ножки на землю,проверил всю обвязку ,резюки кандёры,всё в норме,поставил ещё 9522 телек завёлся но после выключения в дежурку -сдох.Может кто сталкивался с такой проблемой .Смущает ещё то что дежурное напряжение 3.3 вместо 5.2 по схеме.схему прилагаю.
  lcd_power___led_driver_-_715g5246-p01-000-0020_-_r2a20113a___stra6069h___ssc9512s___pf7900s___pf_135.pdf  606.65 КБ  Скачано: 1045 раз(а)
REKKA
REKKA
Сообщение #2 От 02/12/2016 11:15 цитата
vlad67h, а нечего что у тебя в схеме стоит SSC9512 ,а ты суешь туда непонятно что !!!!!!!!!!!!!!!!!! Отдай аппарат мастеру ты нулевой !!!!!!!!!! SSC9512 и SSC9522 не аналоги у них выв разные Хоть бы даташиты посмотрел одной и другой
vlad67h
Сообщение #3 От 03/12/2016 05:48 цитата
что стояло то и сую схема от аналогичного блока питания другой не нашёл,.даташиты смотрел отличие есть,хотя по схеме отличий не вижу,да для большей разборки причины и эта сойдёт.За совет конечно отдать мастеру спасибо ,реально помог.
ДОБАВЛЕНО 03/12/2016 06:49.
vlad67h
Сообщение #4 От 03/12/2016 06:21 цитата
тему составил с нарушениями ,думаю состав апарата ситуацию решить не поможет.Led Филипс 47PFL4007 состав маин 65323v2 блок питания 715G5246-P01-000-002S матрица LC470EUE .Маин подкидывал из запасов.Понимаю что типа поменяй вот эту деталь вот здесь и будет тебе счасье подсказки не будет.Ну может пинок в нужном направлении поможет.
ДОБАВЛЕНО 03/12/2016 07:24
Заметил по даташиту да и в схеме есть ,упростили обвязку на 8 ноге ,попробую доработать как в схеме,может это стабилизирует работу микросхемы.
vlad67h
Сообщение #5 От 06/12/2016 05:33 цитата
Тему закрываю ,заказал блок с разборок ,придёт сравню где заковырка.
111
LG
