HORIZONT 51CTV-732-1-10 шасси ЩЦТ-739 нет изображения
SPI
Сообщение #1 От 17/12/2016 14:29 цитата
Телевизор HORIZONT 51CTV-732-1-10, шасси ЩЦТ-739.
Неисправность следующая: при включении черный экран на несколько секунд, потом попытка запуститься и уход в дежурный режим. Если несколько раз попробовать включить, то переходит в рабочий режим со звуком, но также с черным экраном.При визуальном осмотре обнаружил сгоревший позистор РТС-2Р-18, заменил его на MZ73 18RM. Результатов не дало. При регулировке ускоряющего напряжения,экран становится постепенно фиолетовым с черными полосками и далее светлым. Замеры на выходе БП, соответствуют тем что есть на схеме шасси. При попытке посмотреть импульсы осциллографом на входе кадровой микросхемы меняется цветность экрана то синий, то зеленый прыгает и появляется изображение фиолетовое с полосами. На выходе кадровой импульсы какие-то непонятные с помехами проскакивают, не такие как в даташите на микросхему. Пытался посмотреть импульсы с процессора (откидывал кадровую), но так ни чего и не обнаружил. Питание кадровой присутствует. Кадровую микросхему менял кстати на новую. Строчная развертка в норме, импульсы в порядке. Где, что может быть ? Подскажите
  Horizont_CTV-739.pdf  311.73 КБ  Скачано: 379 раз(а)
vadim3008
Мастер Добрых Дел
Мастер Добрых Дел
vadim3008
Сообщение #2 От 17/12/2016 14:38 цитата
SPI, добавь состав согласно Правил!
И фото дефекта добавь!
Yuritsh
Yuritsh
Сообщение #3 От 17/12/2016 16:29 цитата
SPI писал:
смех А ты ожидал результатов? Зачем ты в него вообще полез?
непоседа
непоседа
Сообщение #4 От 17/12/2016 16:50 цитата
Что за поколение выросло, все норовят на халяву, ну никак не хотят читать думать.Ты еще доложи что вилку на входе поменял а результата нет.
gilan
Сообщение #5 От 17/12/2016 16:54 цитата
А что можно было ожидать,если в поиске изо меняется позистор и человек пишет-результатов не дало?
SPI
Сообщение #6 От 17/12/2016 17:42 цитата
По делу кто что может написать ? А такие сообщения типа " зачем полез" или " поменяй фазу на вилке" при себе оставляйте
валентин-сибиряк
валентин-сибиряк
Сообщение #7 От 17/12/2016 18:49 цитата
SPI, Ищи,в поиске всё это есть,читай хотя бы это
http://monitor.espec.ws/section1/topic168331.html
похоже ты вообще ничего не искал недовольство, огорчение
Yuritsh
Yuritsh
Сообщение #8 От 17/12/2016 18:50 цитата
SPI писал:
Можно и по делу. Неси в ремонт.
И не лезь туда, где ты нихрена не понимаешь. Это тоже по делу.
SPI
Сообщение #9 От 17/12/2016 19:10 цитата
Yuritsh писал:
SPI писал:
тебе поговорить чтоли хочется дядя, давай только не здесь. А здесь по теме
Yuritsh
Yuritsh
Сообщение #10 От 17/12/2016 19:13 цитата
Клиентам помогать - только время терять. Ф топку.
