Алексей Козлов
На телике BBK LT1911S (с таким же блоком), как и у "Sulphur" с отключенной матрицей подсветка работает без проблем. С матрицей отключается. Помог резистор 10к между ног TL494.
Только чревато это все последствиями. До этого ведь все работало. Думаю лампы уже просто стареют и загоняют инвертор в защиту. |
Генадий7
вместо слов))) .Если резик не помогает
.jpg 107.38 КБ Скачано: 270 раз(а)
Алексей Козлов
| Генадий7 писал: | | вместо слов))) .Если резик не помогает |
Вот только хотел то же самое выложить. Телик снова сдох. По результатам разборки контакты на лампах совсем отгорели, подплавился световод с горячей стороны ламп. Родные лампы по размеру не нашел. Поставил на 1см. меньше. Сейчас внизу по углам небольшие темные пятна. Больше с той стороны где световод подплавлен. В принципе смотреть вполне можно. На некоторых картинках их вообще не видно. |
Алекс1968
| BBK LD1506SI, периодически гасла подсветка, заменил 2 кон-ра 470 мкф 16 в. вздулись, фильтра питания самого инвертора, подсветка гаснуть перестала, но периодически на экране появляются по горизонтали белые тонкие полоски, при этом идет срыв кадровой синхронизации, и периодически срабатывает защита, в инверторе питания ламп подсветки стоит транс CAY T-3404 0717 слышно как он шуршит, где копать? |
Алексей Козлов
| По ходу инвертор просаживает весь БП. Надо мерять все напруги с включенным инвертором и без него. Далее делать выводы. Возможно одна лампа кердык. |
