GS-8306
dimono
Сообщение #1 От 03/01/2015 22:50 цитата
dr-woland писал:
моргать на пульт будут подмигивание а выбор выхода - интуитивен, как если бы листочек гуси не приложили
Скажите нет индикации на ресивере gs8306 ,кнопка включения не работает , с пульта включается ,
Напряжения в норме все , конденсаторы тоже, прошивку менял ,что может быть.
misha7
misha7
Сообщение #2 От 04/01/2015 07:53 цитата
dimono, эта Тема решена. Создай свою, согласно http://monitor.espec.ws/section28/topic188792.html
dimono
Сообщение #3 От 04/01/2015 14:58 цитата
dr-woland писал:
Варелик
Варелик
Сообщение #4 От 15/01/2016 10:29 цитата
Нужна фотография SP2230mvb (GS8306)..решено
Помогите, пожалуйста, у кого есть возможность сфотографировать тюнер SP2230mvb ресивера GS8306 со стороны элементов в первом отсеке. (либо схемой)
Нужен участок у третьей ножки (3,3V), сейчас она висит в "воздухе", Выгорела часть дорожек.
Все решилось покупкой донорской платы за 500 р, Впаял, все как и должно быть!! Вопрос снимаю.
sws111
Сообщение #5 От 24/12/2016 20:36 цитата
GS8306 При включении горит один верхний светодиод.
Господа кто может в Мск починять GS8306 за разумные деньги?
Отключили питание при обновлении.
При включении горит один верхний светодиод. С флешки не обновляется.
888
zzz
