topirchic
Доброго времени суток. У меня вопрос по посудомойке.
ПММ Ariston Hotpoint CIS LI 420. При запуске любой программы, включается насос откачки (собственно, как и положено) , открывается эл. магнитный клапан на заполнение чистой водой (тоже, как надо). Сразу после заполнения подаётся звуковой сигнал (рециркуляционный насос не включается), начинают мигать 1-й и 3-й индикаторы (интенсивная мойка и замачивание), программа прерывается и вода откачивается. Вроде как означает засорившийся фильтр. Но фильтр в порядке.
Странно, что так случалось и раньше, но проходило само собой. Рециркуляционный насос в порядке, его мотор тоже (все осматривал и прозванивал).
Скажите, кто сталкивался, в чём может быть проблема? И что будет проще, мастера звать или новую машинку покупать?
Заранее спасибо. |
regiss
| topirchic писал: | | что будет проще, мастера звать или новую машинку покупать? |
Клиентовский бред! |
Мелиор
| topirchic, если ты живешь в поселке бишбарлык, то легче купить новую, если в городе, типа Москва, то вызвать мастера. В любом случае тема не для технического форума |
topirchic
Большое спасибо за быструю реакцию, но всё-таки, что делать-то? Назревает семейный кризис, жена уже закипает от вида быстронакапливающейся посуды.
ДОБАВЛЕНО 04/01/2012 00:28
| Мелиор писал: | | topirchic, если ты живешь в поселке бишбарлык, то легче купить новую, если в городе, типа Москва, то вызвать мастера. В любом случае тема не для технического форума |
Изначально тешу надежду, что опытные люди, обитающие на данном форуме подскажут что-нибудь дельное. Потому и написал. С предыдущими проблемами данного агрегата получалось справляться самостоятельно. Но тут что-то не догоняю в какое именно место лезть. |
vrybalkin
| topirchic писал: | Доброго времени суток. У меня вопрос по посудомойке.
Заранее спасибо. | 1-й и 3-й индикаторы,не только засорившийся фильтр,но и еще..... |
nrv
| Был такои дефект на Indesit DIS 14 и проблема было в герконе на подаче воды |
topirchic
Да, уже вычитал в другом месте))) С цепью мотора может быть что-то, или датчик уровня (по крайней мере так было написано).
Вобщем, замеряю напряжение на моторе циркуляционного насоса, непосредственно во время наполнения водой, а оно не появляется. Т.е. водичку машина набрала пикнула и тут же слила.
Сижу, репу чешу. Хоть какое-нибудь подобие схемы б не помешало. |
topirchic
| nrv писал: | | Был такои дефект на Indesit DIS 14 и проблема было в герконе на подаче воды |
С подачей воды вроде бы всё нормально. По крайней мере, перекрываю подачу воды, включаю, выдаёт другой код (мигают 2-й и 3-й индикаторы). |
Мелиор
САМ ДЕЛАЮ
У МЕНЯ 420 не работала с такими же признаками - 1 и 3 индикатор мигали, залив и тут же слив, проблема действительно в фильтре или поглубже, а именно в том что попало через него в систему.
я решил проблему так: промыл фильтр.
взял вантуз и пробил им, создав необходимое давление при прохождении воды в патрубках.
далее засунув палец в отверстие в горловине установки фильтра я убедился что не все
ДОБАВЛЕНО 07/02/2014 06:48
продув тонкой трубкой и убрав вылетевшие ошметки. вставил фильтр. запустил. работает как часы... швейцарские.
ДОБАВЛЕНО 07/02/2014 06:53
проблема была в том что через фильтр проходила грязь... она скопилась в патрубке и забила проход (снизилось давление при прохождении их)
всем удачи.
к мастеру нужно обращаться в исключительном случае, т.к. человек в Высшим образованием сам может решить пустяковый вопрос. |
meig
| CIS LI 420 отключил геркон (2 белых провода к плате управления) все зарабтало как часы, уровень срабатывает по прессостату , При заливе пищит 4 раза - но все работает! (чистка и попытка регулировки прессостата ни к чему не приводила ) |
ags17
ags17
