oleg tv
| Подскажите пожалуйста что с делать,нет слива воды с бака,но насос включается и через некоторое время дает ошибку 01 заранее брагодарен,насос рабочий |
Рифат
Обыкновенный человек
| oleg tv писал: | | Подскажите пожалуйста что с делать,нет слива воды с бака,но насос включается и через некоторое время дает ошибку 01 заранее брагодарен,насос рабочий |
что означает ?
и как ты связываешь ошибку 01 с насосом? |
oleg tv
| Рифат, везуально вижу что насос работает,после ошибки 01 машина выключается,если слит воду через низ там где чистят машину о постороних вещей,то ошибка не срабатывает и так возле нее можно просидеть весь цыкл и ошибки не будет,вопрос на засипку между насосом и шлангом слива случайно эл,клапан не стоит? |
стопыч
| oleg tv писал: | | Рифат,вопрос на засипку между насосом и шлангом слива случайно эл,клапан не стоит? |
Не засИпишь! нет там клапана. Вода из сливного шланга льется, когда насос работает (при наличии воды в баке)?
ДОБАВЛЕНО 11/01/2017 15:16
вопросы задаешь, а о себе ничего не пишешь...
Мелиор
| oleg tv, исправляй заголовок темы иначе тема уйдет в мусор. Заполни профиль и в первом сообщении задай хоть какой-то вопрос |
oleg tv
стопыч, я на свой профиль давно не заходил он пустой кто его почистил? ,а на счет слива по какому принципу вода держится в баке
ДОБАВЛЕНО 11/01/2017 15:43
Мелиор, прошу прошения за название темы не заметил,а какой задать вопрос? |
boont
| Крыльчатка на насосе вращается ? Иначе чудеса там ..... |
oleg tv
boont, насос крути я снимал заглушку в низу при включеном насосе,я примерно понял что произошла выработка в нососе и он не может создать давление
стопыч
| oleg tv писал: | boontя примерно понял что произошла выработка в нососе и он не может создать давление
А ты померь давление, создаваемое насосом. Ты скока стиралок ваще починял?! Почитай про их устройство, для начала.
ДОБАВЛЕНО 11/01/2017 18:27
С насосом бывает, как с б.п. телевизора. Это когда б.п. без нагрузки B+ есть, а навесь лампочку, а его уже и нет... |
oleg tv
стопыч, стиралка моя личная,я уже с ней разобрался,было много ворса на выходе,поэтому и вода плохо сходила,у нас в поселке мастер сильно крутой дешевле купить новую чем его позвать чтобы он ее сделал, простой пример 2 года назат
у меня полител сальник и естественно оба пошибника он сказал ремонт 2,500
я с доставкой сукраины не помню с какого города обошлость250 вот и сравни спосибо все что откликнулись |
