СМА Hotpoint Ariston AQXL 125 не запускает режимы стирки
СтарыйRB
Сообщение #1 От 01/02/2017 14:52 цитата
Всем привет! Помогите новечку на вашем форуме!)
И так:
Мопед не мой,отдали почти даром знакомые, сказали просто не запускается.
Решил разобраться с этой стиралкой (Hotpoint Ariston AQXL 125), да бы очень нужна)))
По порядку:
включаю стиралку, на секунду все индикаторы загораются, потом тухнут большая часть, кроме тех которые показывают выбранный режим, крутилки и кнопки все работают (я так понимаю все гуд). Выбираю режим стирки, закрываю люк, но машинка не запускается и медленно мигает кнопка старт/пауза, больше ни чего не происходит.
Судя по мануалу из интернета при закрытие люка должен загореться индикатор "ключ", который говорит о том что дверь заблокирована. Но он не загорается. И кнопка старт/пауза не должна мигать.
Гуглил, изучал форум и пришел к выводу что не работает УБЛ. Снял его (модель dl-s1), он 3ех контактный с катушкой внутри, тоесть как я понял работает не из за нагрева а от толчка штыря что в катушке (сердечник вроде называется). Зачистил контакты, повреждений не нашел.
Между 1 и 2 контактом 2кОм. в открытом состояние люка 2 и 3 контакты не прозваниваются, при закрытом люке контакты 2 и 3 прозваниваются (замыкается).
При включение машинки на разъеме что подходит к УБЛ между 1 и 2 контактами 2205В, между 2 и 3 220В.
Подключаю УБЛ к разъему (не прикручивая на место), так же мигает старт/пауза. Дергаю за рычажок на УБЛ (аварийной разблокировки) чтоб выдвинулся штырь блокирующий открытие люка. Выдвигается, загорается "ключ" но сразу же УБЛ отщелкивает в положение чтоб можно было открыть дверь, "ключ" гаснет, старт/пауза мигает.
Если подключаю УБЛ уже в состояние "заблокирован замок" к разъему, тогда мигает старт/пауза, "ключ" не горит. Нажимаю на кнопку "Выкл", внутри УБЛ щелчки, и замок разблокировывается.
фото УБЛ ниже
Подскажите в чем может быть дело? всю голову сломал....
ДОБАВЛЕНО 01/02/2017 14:58
На двигателе нашел зеленую наклейку с надписями :
C. E. SET.
Motore Universale
MCA 52/64-148/AD9
11500 rpm- 2A - 430W
220-240W 50/60Hz cl F / F
Thermally protected
160020441.00
И так, на двигателе колодка:
1.Красный
2.Красный
3.Коричневый
4. (отсутствует провод)
5. Черный
6 Синий
7. Серый с черной полосой
отдельно к пластине крепится земля.
ДОБАВЛЕНО 01/02/2017 14:59
-между 1 и 2 (я так понимаю это так называемое ТАХО веря гуглу ) = 121.1 Ом
-между 3 и 5 = 2.1 Ом (я так понимаю это обмотка)
-между 6 и 7 = 5.3 Ом (эти провода идут на щетки)
Щетки проверил, как новые все почистил.
Я так понимаю двигатель в норме?! только смущают 121 Ом на ТАХО. это норм?
Размер файла: 221.84 КБ
Просмотрено: 1 раз(а)
Размер файла: 215.97 КБ
IMG_1590-01-02-17-14-54.jpeg 187.88 КБ Скачано: 2 раз(а)
Александр Михалыч
Александр Михалыч
Сообщение #2 От 01/02/2017 15:07 цитата
СтарыйRB писал:
......Выбираю режим стирки, закрываю люк, но машинка не запускается и медленно мигает кнопка старт/пауза, больше ни чего не происходит.. .....
Ну я так понимаю, что кнопка старт после закрытия люка была нажата, - то есть вы пытались запустить программу?
Потому как, только после нажатия кнопки старт, -
СтарыйRB писал:
...... при закрытие люка должен загореться индикатор "ключ", который говорит о том что дверь заблокирована. Но он не загорается. И кнопка старт/пауза не должна мигать. .....
Это как пользователю стиралки, а если как новичку, - то читаем правила, - http://monitor.espec.ws/section7/topic198388.html
Исправляем заголовок темы, - и заполняем свой профиль.
СтарыйRB
Сообщение #3 От 01/02/2017 15:21 цитата
Александр Михалыч писал:
СтарыйRB писал:
СтарыйRB писал:
Да, разумеется нажимал кнопку пуск\пауза.
тему исправил, в пофиле вся необходимая информация указана.
тюю
тюю
Сообщение #4 От 01/02/2017 15:25 цитата
СтарыйRB,
1-слей прошиву и сюда
2-вызываи мастера
3-обучять никто не будет
ДОБАВЛЕНО 01/02/2017 15:26
4-разбираиса мы тут при чем !!
СтарыйRB
Сообщение #5 От 01/02/2017 15:28 цитата
тюю писал:
СтарыйRB,
2-вызываи мастера
Это не форум по обмену опыта и помощи в ремонте?
Evgenij75
Сообщение #6 От 01/02/2017 15:36 цитата
СтарыйRB, каждый должен заниматься СВОИМ делом!!!
Без обид.
СтарыйRB
Сообщение #7 От 01/02/2017 15:44 цитата
Evgenij75 писал:
Без обид.
Ни каких обид,
Забавно получается, почитав темы с твоим участием, форумчане тебе помогают и подсказывают, дают советы, а ты спамишь в моей теме.....мол вызови мастера.....
Ты с корыстной целью на форуме по ремонту? Не делайте сами, вы все глупцы, а я умный, за $ приеду и вам все починю, причем с помощью советов форумчан?
Evgenij75
Сообщение #8 От 01/02/2017 15:54 цитата
СтарыйRB писал:
Evgenij75 писал:
Без обид.
Ни каких обид,
Наоборот, помогаю по желанию, нет уже желание помогать клиентам...
тюю
тюю
Сообщение #9 От 01/02/2017 16:03 цитата
тут ПОмогают МАСТЕРАМ !!!!!
а НЕ клинтам !!!!
че тут НЕ ясно
ДОБАВЛЕНО 01/02/2017 16:04
СтарыйRB, ты пришел за ШАРОЙ !!!!а не за помощью !!!!!!!!!!!
СтарыйRB
Сообщение #10 От 01/02/2017 16:05 цитата
Evgenij75 писал:
СтарыйRB писал:
Evgenij75 писал:
Без обид.
Ни каких обид,
Зачем тогда сидите на этом форуме?
Повторюсь, я так понимаю этот форум для помощи в ремонте своими силами или обмену опыта....
Давайте не будем спам разводить?!
У меня проблема со стиралкой, как смог описал проблему, если у Вас нет желания или возможности помочь мне, давайте не будем засорять мою тему? Ведь кому то эта тема может пригодится в дальнейшем так же по ремонту, а этот флуд будет лишней информацией и тратой времени....
Если бы у меня была возможность вызвать мастера, думаете я стал бы забивать себе голову и тратить время на попытку отремонтировать своими силами?
тюю
тюю
Сообщение #11 От 01/02/2017 16:07 цитата
СтарыйRB писал:
Повторюсь, я так понимаю этот форум для помощи в ремонте своими силами или обмену опыта....?
ТОЧНО НЕТ !!!!!!!!!!!!!
СтарыйRB
Сообщение #12 От 01/02/2017 16:11 цитата
тюю писал:
СтарыйRB писал:
Цитата с главной страницы данного форума:
"Однако начинающие мастера безусловно могут получить помощь от опытных мастеров, при условии грамотной формулировки вопроса и беспрекословного соблюдения правил форума и конкретного раздела."
тюю
тюю
Сообщение #13 От 01/02/2017 16:20 цитата
СтарыйRB,
1-ТЫ не мастер !!!!!!!!!!
2- Шары НЕТ
3- обучения тоже
СтарыйRB
Сообщение #14 От 01/02/2017 16:26 цитата
тюю писал:
СтарыйRB,
2- Шары НЕТ
3- обучения тоже
ясно с вами все, удачи вам, потом не удивляйтесь что к вам так относятся.
удали тему.
zzz
