LED Samsung UE32F5000AK не включается, STBY
На страницу Пред.  1, 2
Иван Зенин
Иван Зенин
Сообщение #21 От 02/04/2017 20:55 цитата
Нажми на центр джойстика, затем вниз, потом опять на центр.
vbonev10
Сообщение #22 От 02/04/2017 21:19 цитата
Primary писал:
Имхо теме место в некомпетентных.
Любимый раздел автора темы подмигивание
руслан11
Сообщение #23 От 02/04/2017 21:21 цитата
да и взади тв если нажать кнопку включ должен же телек перейти в дежурн режим и гореть будет светодиод,а он только моргает и отаётся не горящим...так что дело не в подсветке только
ДОБАВЛЕНО 02/04/2017 22:26
я же сказал там ничего не видно,если б что то увидел написал бы ..тв же должен перейти в деж режим если нажимать выкл...этого не происходит
Иван Зенин
Иван Зенин
Сообщение #24 От 02/04/2017 21:27 цитата
Иван Зенин писал:
Это делал?
руслан11
Сообщение #25 От 02/04/2017 21:30 цитата
во,сейчас горит дежурн режим имхо) растуды этот самсунг ..пока не удаляйте тему ...займусь подсветкой
Иван Зенин
Иван Зенин
Сообщение #26 От 02/04/2017 21:31 цитата
Изображение тоже есть, просто ты не туда светишь.
руслан11
Сообщение #27 От 02/04/2017 21:47 цитата
светил,но фонарик от сотика,нет обычного,не знаю такой подходит для проверки ..с ним не видно ничего
ДОБАВЛЕНО 02/04/2017 22:48
а если антена не включена,каналы не настроены или он на видео стоит,что там видно должно быть? если фонариком светить
ДОБАВЛЕНО 02/04/2017 22:49
просто я таким макаром ещё не проверял
ДОБАВЛЕНО 02/04/2017 22:51
Иван спс за подсказку, буду дальше мучать тогда тв
ДОБАВЛЕНО 02/04/2017 22:58
а вопрос такой-можно ли неисправный светодиод там пока замкнуть перемычкой? временно для проверки работоспособности ТВ
Valerka11
Сообщение #28 От 02/04/2017 22:05 цитата
Вот ты сам подумай и ответь, что произойдёт с цепью светодиодов когда ты исключишь один диод, закоротив его?
ДОБАВЛЕНО 02/04/2017 23:07
Лучше сразу восстанови всю линейку или линейки
руслан11
Сообщение #29 От 02/04/2017 22:08 цитата
напряжение больше будет на них идти ..думаю из-за одного ничего сташного не случиться если на секунды включить
ДОБАВЛЕНО 02/04/2017 23:09
так то все конечно надо восстановить
ДОБАВЛЕНО 02/04/2017 23:11
просто я не знаю продаются ли они у нас,или у мастеров надо будет заказать,или БУшные дадут
Иван Зенин
Иван Зенин
Сообщение #30 От 02/04/2017 22:52 цитата
руслан11 писал:
Ответ неправильный. В БП стабилизация по току, а не напряжению. Можешь замкнуть хоть половину диодов - ток останется прежним.(БП уменьшит напряжение).
руслан11
Сообщение #31 От 02/04/2017 23:02 цитата
ничего страшного особо не случиться,просто пятна будут на изображение тёмные ..я просто на время говорю перемычку,проверки ради
vornst50
vornst50
Сообщение #32 От 03/04/2017 05:45 цитата
руслан11, Вчера менял правда на 40F5300, 12 ледов у тебя похожие, разбирай панель.
Borek
Borek
Сообщение #33 От 03/04/2017 06:26 цитата
Похоже этот ремонтник такой же, как и здесь http://monitor.espec.ws/section10/topic286520.html. бяка
руслан11
Сообщение #34 От 03/04/2017 10:10 цитата
вобщем нашёл я один неисправный был светодиод в нижнем ряду,посередине почти ..пока перемычку кинул,всё заработало ..пятно не сильно так и заметно ..там вроде все горят,а и в других участках тоже есть заметные затемнения ..
vornst50
vornst50
Сообщение #35 От 03/04/2017 10:12 цитата
Надо все леды проверить до одного, неисправные заменить.
руслан11
Сообщение #36 От 03/04/2017 10:13 цитата
пульта не было ,поэтому не смог сам допетрить.. помогла подсказка Ивана Зенина-джостик нажать-вниз-обратно ..в дежурн режим перевёл ..большое спасибо ему и всем кто учавствовал .. просто хозяйка тв сказала что возила в мастерскую мол давно и там говорили ей дорого будет стоить,ну я и подумал что дело не тока в подсветке,мать думал тоже не рабочая
ДОБАВЛЕНО 03/04/2017 11:16
я проверял леды батарейкой от сотика ..все светились кроме одного...а тестером некоторые не звонились,но светились тоже..фиг знает,такое ни разу ещё не делал,бл..питания если только и по мелочи
ДОБАВЛЕНО 03/04/2017 11:20
вот у меня один последний вопрос ещё,без одного лед,с перемычкой страшного ничего не случиться? не будет помимо тёмного пятна подвохов больше? тв просто так отдали,пятно мне то пофигу
руслан11
Сообщение #37 От 03/04/2017 16:21 цитата
хитрые корейцы ..один диод неисправен,вся подсветка не работает ..хотя бы часть,половина работала,чтоб люди не бросались новый тв покупать.. а ведь многие так и поступают с плазмами,лсд,думая что ремонт не стоит таких денег
vadim3008
Мастер Добрых Дел
Мастер Добрых Дел
vadim3008
Сообщение #38 От 03/04/2017 16:47 цитата
руслан11, покупай,светики,а, лучше планки ищи,и ещё,---просто я не знаю продаются ли они у нас,---
А,у вас это где?
vornst50
vornst50
Сообщение #39 От 03/04/2017 16:59 цитата
руслан11 писал:
Так отдашь, повтор обеспечен. Купи у китайцев прибор для проверки ледов.
руслан11
Сообщение #40 От 03/04/2017 20:54 цитата
кому отдай? его мне отдали наоборот) от хлама избавились типа ..Вадим там спрашивал откуда я, пару часов от Краснодара ..вот там точно все детали найти можно,большой выбор.. ладно,всем ешё раз огромное спасибо,а мне ещё больше опыта от вас...закрываю тему..
111
