CMA Indesit IWDC6105 как подключиться программатором BDM
sat1967
Сообщение #1 От 04/05/2017 11:25 цитата
алекс1000 писал:
C00290251 - ТЕМПЕРАТУРНЫЙ ЗОНД NTC EPCOS WD в воздуховоде сушки и C00083915 - ТЕМПЕРАТУРНЫЙ ЗОНД NTC ELTH TL PH2001 - термодатчик ТЭНа. Больше там датчиков нет!
подскажите пжста какие у него допуски ?гугл не помог недовольство, огорчение .
в моём случае 22.5 кОм при комнатной температуре . а в номинале должно быть 20 кОм .
под замену ?
yura14
yura14
Сообщение #2 От 04/05/2017 11:36 цитата
sat1967 писал:
алекс1000 писал:
под замену ?
смех В пределах допуска ....
