LCD-телевизор Izumi TL32H615B изображение с дефектом
gall
Сообщение #1 От 22/05/2017 20:05 цитата
Здравствуйте ! LCD-телевизор Izumi TL32H615B. При включении на нижнюю половину экрана как бы "наложены" полосы (фото 9- просто синий экран, фото 4- при наличии картинки). Далее, через 2-3 минуты "наложение" начинает бледнеть фото 10-3-5) и минут через 10 - 15 изображение становится нормальным но по середине экрана остаётся тонкая горизонтальная полоса (фото 7-8). Цвет полосы меняется в зависимости от картинки (в основном красная или зелёная, на чёрном фоне её не видно, если на общем чёрном фоне есть светлый объект то полоса видна в пределах ширины объекта. И ещё, на фото 6 слабо видны цифры (я так понял это время и температура (вроде как TV картинки) - цифры со временем не меняются). Видео сигнал на телевизор для проверки был подан с DVD проигрывателя.
Подскажите пожалуйста в чём может быть дело ?
  3.jpg  104.4 КБ  Скачано: 319 раз(а)
  5.jpg  81.67 КБ  Скачано: 254 раз(а)
  6.jpg  113.24 КБ  Скачано: 284 раз(а)
  7.jpg  67.61 КБ  Скачано: 249 раз(а)
  8.jpg  101.12 КБ  Скачано: 296 раз(а)
  9.jpg  91.49 КБ  Скачано: 267 раз(а)
  10.jpg  112.51 КБ  Скачано: 262 раз(а)
  4.jpg  91.61 КБ  Скачано: 266 раз(а)
  090-6M16TV-01..jpg  108.14 КБ  Скачано: 309 раз(а)
  SSI320_4UG01.jpg  114.42 КБ  Скачано: 269 раз(а)
tynalex
tynalex
Сообщение #2 От 22/05/2017 20:27 цитата
gall,
Вызови мастера, или отвези в мастерскую, там тебе всё расскажут...
2
