LED LG 32LB552 нет подсветки
krosslove
Сообщение #1 От 23/05/2017 15:47 цитата
Телевизор LG 32LB552
Майн - LC43B/LD43B/LB43T EAX65388006(1.0)
Блок питания - eax65391401
панель - LC320DXE
Нет подсветки, всё остальное есть. Отсоединил светодиоды проверил напряжение - 120 в на led+-
Разобрал панель - там обнаружил 10 сгоревших и пробитых светодиодов.
Интересно, почему сгорело? Может блок питания учудил - можно ли как то ограничить ток на светодиоды?
И был ли у кого опыт замены светодиодных линеек на 24 вольтовые? Например, можно поставить 4 линейки на 24 в, вместо 3 на 30 в.
Или лучше поставить родные?
SASHATOD
SASHATOD
Сообщение #2 От 23/05/2017 16:52 цитата
krosslove, Лови на почитать лентяй.
Мож шо то в голове и останется
подшучивать, дразнить улыбка
SONATA186
Сообщение #3 От 23/05/2017 19:38 цитата
Вообще надо исходить из параметров лед драйвера,на плате обычно пишут вых напряжение и мах ток. Что бы вся цепь укладывалась примерно в эти параметры! Светики подбирать по току. И если около десятка вылетело, то лучше менять всю подсветку целиком! Дороже но возврата не будет, и ток на драйвере подрезать -желательно!
krosslove
Сообщение #4 От 23/05/2017 22:43 цитата
Да, спасибо, прочитал почти всю тему - понял по замене. Теперь надо как то ограничить ток на драйвере, во избежании рецидива. Кстати, скачал сервис мануал - не нашел там именно блока питания - только набор схем стабилизаторов отдельно, а чтобы плата питания и лед драйвера целиком схема - не раскопал таки((...
SASHATOD
SASHATOD
Сообщение #5 От 23/05/2017 22:48 цитата
krosslove, Да ради бога, если впрок пойдёт то и добре улыбка
Ищи резюки и уменьшай и всё будет пучком подмигивание
Да прислушайся к SONATA186, он прав.
ДОБАВЛЕНО 23/05/2017 23:55
Ваня, спасибо шо подправил ссылку подмигивание улыбка
Alekc.Remizov
Сообщение #6 От 24/05/2017 16:48 цитата
Под электролитами 33*200V в параллеле 6 резисторов. Удалить R817, 818, 821 (2шт по 1 Ом + 1шт - 2 Ом). Ток упадёт пополам - на днях делал такой.
krosslove
Сообщение #7 От 26/05/2017 12:30 цитата
Alekc.Remizov писал:
Спасибо! Сделаю так... Заказал вот эти светодиоды - https://ru.aliexpress.com/item/50pcs-LG-Innotek-LED-LED-Backlight-2W-6V-3535-Cool-white-LCD-Backlight-for-TV-TV/32721078210.html?spm=2114.13010608.0.0.1fsqQW ...Жду теперь...
Кстати, восстановил картину неисправности - сначал коротнул один диод, потом второй - пошел бОльший ток и через пару дней выгорели остальные.[/url]
iv-9
iv-9
Сообщение #8 От 26/05/2017 12:47 цитата
krosslove писал:
Запомни на будущее - нормально работающий драйвер работает именно по току. То бишь ему до фени, 30 рабочих диодов в цепи или 10 из 30 пробиты накоротко, он держит ток, который ему выставлен. Напряжение на группу соответственно понижается.
krosslove
Сообщение #9 От 26/05/2017 13:13 цитата
Да, у меня так работает на велике драйвер для фары. Но тут в телеке, насколько я понял (схемы то не нашел) обычный ШИМ, который управляется кнопкой Яркость на пульте и ограничения по току нет...
