киев
Прислонившийся
| iyzef, ну ты хоть не страдай этой хней исправь это позорище! На стук, изгиб не реагирует? Дорожки там от проца до усилка могут лопаться, при чем трещина такая, шо и не разглядишь. Помню искал пропадающий звук в этом шасси, так только осциллом по дорожкам и нашел, де пропадает. Трещину разглядел только тогда, когда уже точно знал, де она. |
iyzef
Хитрый лис
| киев, Жека! грю ведь вечером дело было....мля..даж не удосужился глянуть что там на звуке стоит...но стерео точно - шнурки я ж снимал чтоб шась вынуть. А чего в топике не так? Давай в личку. |
непоседа
| Лис а дети из большого семейства не могли что-то сунуть в гнездо телефона,был у меня такой случай. |
валентин-сибиряк
| Цитата: | | прикуют ,мля , наручиками к батарее пока не сделаю |
Что-то Лис молчит,наверно приковали...  |
iyzef
Хитрый лис
| валентин-сибиряк писал: | | Цитата: | | прикуют ,мля , наручиками к батарее пока не сделаю |
Что-то Лис молчит,наверно приковали...  | Да не,- сердце прижало,третий день, тока до туалета и ползал....Колет,мля и одышка как у загнаной лошади.Не первый раз такое, я уж и таблетки не жру. Корвалол держу на всяк случай. В нем ведь 95% спирта, так иной раз водочки грамм 30 -эффект- одинаковый,Так потом и отпиваюсь - 200 грамм водки мне на неделю хватает |
iyzef
Хитрый лис
| iv-9, LV1116N ,,,точно не УНЧ?,Шась такой дома есть с убитой строкой и УНЧ выломан вместе с радиатором.Оживу да итить нуно....да ,говорят еще и кнопка сдохла. |
киев
Прислонившийся
Дождешься, пока жаренный петух не клюнет! Хорошо еще (хотя хорошего мало), если кряк и все. А ведь можно и родным подарок сделать в виде овоща, который нужно ворочать, мыть, кормить и дерьмо из под него выносить. Давление? Пульс? Холестерин? Протромбиновый индекс? Сахар? Алкоголь, да - сосуды расширяет, давление падает, только потом он взимает сторицей! К врачам, на обследование!
Диета, отказ от алкоголя, физ упражнения делают чудеса. А еще льняное масло по утрам и ходить, ходить, ходить. Не отмахивайся от своего состояния - доотмахиваешься, лечись. Все, что сказал, не с потолка взял а из своего горького опыта. |
южный
Коммунист
| iyzef писал: | | валентин-сибиряк писал: | | Цитата: | | прикуют ,мля , наручиками к батарее пока не сделаю |
Что-то Лис молчит,наверно приковали...  | Да не,- сердце прижало,третий день, тока до туалета и ползал....Колет,мля и одышка как у загнаной лошади.Не первый раз такое, я уж и таблетки не жру. Корвалол держу на всяк случай. В нем ведь 95% спирта, так иной раз водочки грамм 30 -эффект- одинаковый,Так потом и отпиваюсь - 200 грамм водки мне на неделю хватает | Срочно к врачу, поверь моему положению, пока не будет поздно. |
iyzef
Хитрый лис
| киев, Бывало что и в два часа ночи выходил на улицу,и шарахался по 1-2 часа...И почему так? Чем больше колет и выше давление тем сильнее курить хочется. южный, А что врач? Вес я сбросил ( с 120 до 85) Особо жирное не ем,курю много когда не бухаю долго (3-4 мес), а так курю только когда "под мухой".Поначалу ,когда только проблемы начались так в карманах целую аптеку носил всегда.Заметил-вес спадает и от многих колес отказался.Сейчас только нифедипил (от давления) -аварийный да аспирин ношу.Обычно таблетка аспирина под язык помогает (мож внушение) но лимон и лимонная кислота дейсвуют также -разжижают кровь. |
iv-9
| iyzef писал: | | iv-9, LV1116N ,,,точно не УНЧ? |
Попробуй прогреть корпус LV чуток паяльником, обычно если глючный, то реагирует - звук хрипит и пропадает. |
киев
Прислонившийся
Так ты еще и куришь?! Прекращай! Меня мерцалка (как я теперь уже понял) одолевала еще 7 лет назад. После того, сделал себе подарок - бросил курить, на 5 лет о перебоях в сердце забыл. | Цитата: | | Вес я сбросил ( с 120 до 85) | Это молодец. Я со 145 до 120, дальше пока не получается.
.| Цитата: | | Сейчас только нифедипил (от давления) - аварийный да аспирин ношу |
Нифедипин - это действительно аварийное средство при кризах, до применения которого лучше не доводить. Подбери лекарства, которые бы позволили поддерживать нормальное давление все время и пей их постоянно, как и тот же аспирин. И еще раз повторяю - нерафинированое льняное масло. Мне долго говорили, отмахивался, потом начал есть столовую ложку утром натощак - убедился, что вещь таки чудодейственная. |
iyzef
Хитрый лис
Курить как бы стараюсь воэздерживаться, а масло стоит попробовать.На нем готовить то можно? Ту же картошку пожарить?
ДОБАВЛЕНО 17/12/2016 22:49
А от давления постоянно пить....они ж все диуретикии! и так по малому по сто раз бегаю.В край фурасемид выпью раз в две недели Соли и микроэлементы вымываются из организма, потом судороги тянут.Хоть дохтора и говорят-соленое и жирное нельзя! Жирное то редко ,сала кусочек на закусь , а вот соленые огурцы,помидоры, капуста.- это выручает от судорог в ногах и на давление не влияет...Можно конечно и аспаркам жрать - но огурцы под закусь и капуста под картошку вкуснее  |
киев
Прислонившийся
| Диуретики диуретикам рознь. Если пить фуросемид - то реально от унитаза далеко отходить низя, да и аспаркам жрать нужно, поскольку калий вымывается. Тогда уж лучше торасемид - аспаркам будет не нужен. А есть еще индапамид, верашпирон (спиронолактон) - они давление сбивают, но резкого мочегонного эффекта не имеют. Да и гипотензивных без обссыкания хватает - лозап, лизиноприл, эналаприл, периндоприл, амлодипин и тд. |
iyzef
Хитрый лис
Женя! Поэтому я в фармокологию и не вламываюсся! Фсе эти колеса имеют тож эффект нехороший .Лучче по крестьянски -лимон, капуста квашеная, самогон домашний чищеный.Ну дрова поколоть, иль ышшо чёль.Из колес у мня тока аспирин.... и то я уж от него как наркоша тащюсь.Звери ж таблеток не ведают, но в лесу сами себя лечат...Я Ведь Егерь по жизни, зверь лесной -мой брат,птицы,белки с руки едят .
ДОБАВЛЕНО 19/12/2016 03:47
Потому и ЛИС (хитрый ) |
Эсхат
TV LG MC-059 A-B
Приветствую.Нет изображения и звука в режиме TV.В AV режиме звук и изображения есть.Напряжения 30v 5v в норме.Менял тюнер на рабочии эффект тот же.Возможно причина в проце? Тюнер TAEA-G001D |
валентин-сибиряк
Возможно в проце,но возможно и нет
Мало дал информации. |
gilan
Эсхат, оформи тему согласно Правил.
Учитывая месяц Рамадан время на исправление темы до 21.00, после 21.00 тема в таком виде уйдёт в корзину.
Какой ставил тюнер на замену? |
