666
Navigation
Navigation
Сообщение #1 От 15/06/2017 11:42 цитата
Приветствую всех! Прочитал данную ветку, свою проблему не встретил, поэтому прошу помощи. Имеется блок питания CWT DSI250P, который пришел ко мне после двух мастерских. Изначально у клиента он взорвался, думаю что из - за перегрева. Отдал одному мастеру - не сделал, отдал другому - без изменения. Теперь у меня. На нем не было ни одного живого места, весь перепаян, да еще плюс ко всему был местами залит канифолью, кошмар в общем. Теперь к делу. При включении не подавал признаков жизни, высоковольтные транзисторы и диоды живые, до меня их меняли. Дежурка 5V, PS_ON 2,6V присутствует. Поменял ШИМ CM6805 и пару смд транзисторов (вроде 2N2222, точно уже не помню), БП начал подавать признаки жизни. При включении дергает вентилятором и усе, как будто уходит в защиту. Начал разбираться во вторичке, вышел на супервизор PS113. Поставил аналог TPS3510. Начал запускаться, но при этом вентилятор крутится не в полную силу, напряжения в норме в районе 30 секунд, потом постепенно начинает просаживаться +12В, -12В, -5В. Как только даю минимальную нагрузку, сразу уходит в защиту. Конденсаторы все менял. Что еще может быть - уже голову сломал. Схемы на данный аппарат так и не нашел, имеется ,близко похожая. Подскажите куда еще капнуть.
 Размер файла:  234.83 КБ
 Просмотрено:  195 раз(а)
 Размер файла:  218.38 КБ
 Просмотрено:  294 раз(а)
  IMG_2368.JPG  69.48 КБ  Скачано: 227 раз(а)
  IMG_2365.JPG  171.06 КБ  Скачано: 232 раз(а)
Witewut
Сообщение #2 От 15/06/2017 12:53 цитата
Navigation писал:
могем и кАпнуть, - без понятия что там за ДГС
Navigation
Navigation
Сообщение #3 От 15/06/2017 13:27 цитата
Перепутал ветку улыбка
Уважаемые модераторы удалите мое сообщение, я создам отдельную тему
