LCD Toshiba 22DL834R проблемы со звуком
На страницу 1, 2, 3, 4  След.
DIM4ELA
Сообщение #1 От 02/07/2017 16:41 цитата
Main: 17MB60-3.1
CPU: MSD9WB7PX
LC216EXN (SD)(A1)
PSU: 17PW05-3
Тuner: DTOS403LH122E
Remote: CT-8023
Телевизор принес друг с проблемами звука, нет его после включения. Бывает отдохнет, вилку в розерку, есть звук. А бывает и с пятого раза звук появится. Если звук появился и ничего не делать, то показывает долго. При включении долго перемигиваются светики. Что делать, прошивать? Если да то где взять прошивку на этот майн из под флешки? Просто бинарные прошивки нашел, но не знаю как память здесь шьется и какой прогой. Есть программатор USBASP и CH341A с али., не знаю то или нет. Гуглом уже всю голову сломал, начал сегодня утром, сейчас вечер. Помогите, а то уже в панике ничего не могу найти. Вот тему пришлось создавать.
  Toshiba 26EL834G Ver. 1.00.pdf  5.99 МБ  Скачано: 545 раз(а)
Иван Зенин
Иван Зенин
Сообщение #2 От 02/07/2017 17:00 цитата
DIM4ELA писал:
прошивать?
Почему именно эта мысль посетила?
DIM4ELA
Сообщение #3 От 02/07/2017 17:17 цитата
Перечитал кучу форумов, и пришел к такому заключению, еще случаются проблемы со звуком на этом майне по вине tpa3113d2, но у меня ее просто нет, и место под запай пустое.
Да и к тому же светодиод ведет себя так не адекватно, словно сигнализирует об аварии. Думаю прошивка слетела. Если не на верном пути поправьте.
Photik
Photik
Сообщение #4 От 03/07/2017 07:17 цитата
попробуй пропаять tpa3113d2
ДОБАВЛЕНО 03/07/2017 08:22
закажи здесь https://www.chipdip.ru/search?searchtext=tpa3113d2
почтой придет
DIM4ELA
Сообщение #5 От 03/07/2017 08:05 цитата
Photik писал:
почтой придет
так у меня ее нет на плате втом то и дело.
если бы все так просто, то здесь и не писал бы.
Иван Зенин
Иван Зенин
Сообщение #6 От 03/07/2017 08:26 цитата
DIM4ELA, у тебя звук реализован на U104, U163 (две стекляшки). Проблема может крыться где угодно (даже в оперативках).
DIM4ELA
Сообщение #7 От 03/07/2017 08:38 цитата
Иван Зенин,
Иван Зенин писал:
подскажите тогда от чего оттолкнуться? померить напруги не могу, нет схемы блока питания, да и к разъему не пойму как подобраться. толкните в нужном направлении.
бп такой:
схему нашел. уже вперед.
ДОБАВЛЕНО 03/07/2017 11:01
DIM4ELA писал:
померил при включенном состоянии:
смущает замер по 12v.
  vestel_17pw05-3.pdf  155.75 КБ  Скачано: 335 раз(а)
DIM4ELA
Сообщение #8 От 03/07/2017 11:31 цитата
на 5 pin U163, U164,, PT2333 присутствует положительный сигнал 3,2v даже когда пропадает звук. греется память U155 HY5PS121621C (может так и должно?).
звук сам не проподает, гонял довольно долго, но стоит онключить, то не с первого раза включается со звуком, а бывает и с первого. но в любом случае при выключении мигает от 2 до 35 раз, а при включении чаще всего 8-9. это ненормально думаю, и все более склоняюсь к версии что слетела прошивка. как правильно прошить спецы подскажите, я все равно не пойду к вам за деньги ремонтировать аппарат для друга.
еще заметил только что, не выключился кнопкой на теле, просто убавил звук, и только с третьего нажатия выключился. Так все таки прошивка?
DIM4ELA
Сообщение #9 От 10/07/2017 10:27 цитата
Если к примеру выключить телевизор, а потом включить то звука не будет (в большинстве случаев). Но если теперь переключить на любой вход (к примеру hdmi) то там есть звук, а вернувшись на tv обнаруживаем и там звук.
Вопрос к замудрым модерам которые все хотят поглубже в схему "загнать" паяльник и умничают тут "мол так и так делал?" - это ли не проблема прошивки? Ну ответьте "умники" которые только за свой кошелек трясетесь. Млин помощи от этого сайта не дождаться, и все равно фиг я пойду к вам за деньги чинить.
Иван Зенин
Иван Зенин
Сообщение #10 От 10/07/2017 11:29 цитата
DIM4ELA писал:
помощи от этого сайта не дождаться.
Помогают здесь друг другу такие же участники, как ты. Вот ты, к примеру, многим помог? Не прошивка это.
DIM4ELA
Сообщение #11 От 10/07/2017 11:38 цитата
Иван Зенин писал:
DIM4ELA писал:
Если что в моих силах то помогу, а помочь в том что и сам плохо знаю вряд ли. Кпримеру я не на одном этом форуме, и помогаю людям в силу своих знаний. А по вашему так тут одни лузеры. Тогда отройте любой "крик" о помощи и везде вы и такие как вы с высокомерными замечаниями и предложениями померить напряжение, которое сто раз перемерянно. Зато такие вот "помощники" с удовольствием за денюжку берутся ремонтировать девайсы. а вот лично вы кроме как "не прошивка это" ни чего и не подсказали. Что "подталкнуть" человека в нужном направлении гордыня не позволяет. Да ладно, мне уже и так ясно никто не поможет, так хоть с другими помягче бы.....
И уж если вы говорите "не прошивка это" то тогда как вы объясните то что светодиод мигает как хочет от трех и до офигенного количества красно-зеленых мыргов? что не прошивка, тогда что, бп? так там все с напряжениями отлично.
Иван Зенин
Иван Зенин
Сообщение #12 От 10/07/2017 11:51 цитата
Оперативка греться не должна. Чем тебе помочь-то? Осциллографом смотри, где сигнал теряется. Хочешь шить, шей на здоровье. Прошивки есть в интернете на эту модель http://www.kenotrontv.ru/forum/files/file/2629-toshiba-22dl833r/
http://remont-aud.net/dump/lcd_pdp_tv/toshiba/22dl833r/238-1-0-17314
ДОБАВЛЕНО 10/07/2017 12:00
DIM4ELA писал:
В телевизоре кроме прошивки и бп больше ничего нет? Померь сопротивление по питанию оперативки, которая греется.
DIM4ELA
Сообщение #13 От 10/07/2017 12:26 цитата
Иван Зенин писал:
я может преувеличил, т.к. потрогал пальцем и мне показалась горячая, сейчас проверил прибором TM_902C, показывает 35 градусов, думаю это нормально. или?
ДОБАВЛЕНО 10/07/2017 14:49
Замерил на DDR18V (так в схеме обозначено) 1,78v. Сопротивление по питанию звонится как диод в одну сторону и 1кОм в другую. Вот здесь сопротивление 720 Ом напряжение 0,89v. Это ненормально, я правильно понимаю что память нужно менять?
DIM4ELA
Сообщение #14 От 10/07/2017 19:20 цитата
Вопрос к спецам которые реально могут помочь человеку. Если у меня проблема в оперативной памяти HY5PS121621C, то могу я не выпаивать старую, а обесточив ее, и припаять новую на свободное место (благо на плате есть такое), естественно запаяв весь обвес?
 Размер файла:  913.56 КБ
 Просмотрено:  243 раз(а)
Иван Зенин
Иван Зенин
Сообщение #15 От 10/07/2017 21:16 цитата
DIM4ELA писал:
напряжение 0,89v
А сколько должно быть по твоему? Делитель один к одному. Половина прикладываемого напряжения и есть...
DIM4ELA
Сообщение #16 От 10/07/2017 21:38 цитата
Иван Зенин писал:
DIM4ELA писал:
напряжение 0,89v
Прошу прощения, про делитель упустил! Значит после делителя 0,89v. Тогда непонятно почему в даташите:
  2017-07-10_21-35-44.png  23.12 КБ  Скачано: 273 раз(а)
Иван Зенин
Иван Зенин
Сообщение #17 От 10/07/2017 21:43 цитата
И что тебя смущает? 0.5 умножить на VDDQ (1.8v) равно 0.9v
DIM4ELA
Сообщение #18 От 10/07/2017 21:51 цитата
Это про это:
The value of VREF may be selected by the user to provide optimum noise margin in the system. Typically the
value of VREF is expected to be about 0.5 x VDDQ of the transmitting device and VREF is expected to track variations
in VDDQ
меня смущает как себя ведет светодиод, он мигает всегда с разным количеством. кнопка P на самом телевизоре его отключает, почему такой бардак если дело не в прошивке?
Иван Зенин
Иван Зенин
Сообщение #19 От 10/07/2017 21:56 цитата
Так прошей и успокойся уже, кто тебе не даёт...
ДОБАВЛЕНО 10/07/2017 21:59
Кнопки отключал?
DIM4ELA
Сообщение #20 От 10/07/2017 22:00 цитата
не прошивается, флешка помигает и все, на экране появляется канал. прошивки нет под флешку, или..? флешка в fat, нажимаю ok, что не так не пойму...
ДОБАВЛЕНО 11/07/2017 00:01
Иван Зенин писал:
Кнопки отключал?
нет, а как это?
111
