alex_home
Всем доброго!
Очень нужен инвертор LDA15-63V240K для вышеуказанного телевизора. Или может кто знает аналог... |
onoff
Фант-Челябинск
| Мне тоже нужно. Предлагаем цену вместе с отправкой в Челябинск бандеролькой НЕпервым классом или дешёвой транспортной. |
Фант-Челябинск
fap999
Фант-Челябинск
Вот такая мелочь. Без проблем бы починили, да сама плата прогорела от перегрева. Не хочется самодельщину делать, репутацию портить.
ZVERushka
Привет всем! Выручайте. Нужен такой же инвертор LDA15-63V240K! Кто может помочь?
Вот только нужно в Украину, может у кого есть связи? |
Вано
| ZVERushka, я могбы сделать его. но нада комне.. как раз такой апарат есть на ремонте. нот это уже после нового года..телефон в личке |
dimon69
есть вот такой- от 22 диагонали
OUT
dimon69
| OUT, дык это-(LDA15-63V240K) лед контроллер и есть- можно и инвертор назвать, подсветка в панели диодная и так... |
OUT
| Да не посмотрел на фотку внимательно. Но всё равно драйвер подсветки можно там же заказать ,подходящий по току и напряжению (на плате ток обычно указывается). |
Fintikultap
| На автомойке 2 телевизора с таким драйвером последовательно выгорели синим пламенем, вероятно от влажности. Неремонтнопригодны. Нужны соответственно 2 таких платки в Екатеринбург. |
Евгений373
| Fintikultap, ты хоть бы фото своего выложил, они же на разный ток и разъёмы выходные тоже разные бывают. Один в наличии имеется, если что. |
dimon69
Fintikultap,
не факт что св.диоды целы, есть на 22 и 24 диагональ если речь о -LDA15-63V240K
ДОБАВЛЕНО 01/03/2016 15:22
разъёмы и резисторы можно перепаять в зависимости от панели...
на плате есть таблица... |
Fintikultap
Снова решил воскресить аппараты, подскажите, на этот драйвер приходит 12в и еще один провод, за что он отвечает? Это управление инвертором или обратка? Попытался включить и запитать подсветку от стороннего источника, но телевизор не реагирует на кнопки, светодиод горит красным.
Фото выкладывать нет смызла, т.к. кусок угля.  |
dimon69
Fintikultap, вообще-то это чужая тема, созданая(для покупки (LDA15-63V240K) и уже давно забытая автором, это во первых, а во вторых на плате всё подписано с обратной стороны(смотрите фото выше) и в третьих -причём тут кнопки и подсветка  |
PoisonC
| dimon69 писал: | | есть вот такой- от 22 диагонали |
как с вами связаться? мне нужен такой инвертор
ЛЕД подсветки на тв ББК LEM2488FDT - маркировка LDA15-63V240K есть ли такой? от других моделей ТВ такой же должен быть
LED2451HD, LED2452FDTG, LED2455FDT, LED2472FDTG, LEM2468FDT
на емейл мне напишите плиз кто нибудь
003.jpg 72.8 КБ Скачано: 971 раз(а)
004.jpg 77.67 КБ Скачано: 802 раз(а)
