Philips 42PFL7008s долго включается и сам перезагружается
vlad144
Сообщение #1 От 10/07/2017 22:07 цитата
Здравствуйте!
Имеется телевизор LED Philips 42PFL7008s/12
Шасси: QFU1.2E LA
Панель: LC420EUF
Блок питания: FSP140-4FS01
T-CON: 6870C-0450A
Я не занимаюсь ремонтом телевизоров, а являюсь обычным владельцем, поэтому на глубокие копания в данной проблеме не претендую. Если кто-то сталкивался с подобной ерундой или знает в чем может быть проблема, то буду рад ответу. В СЦ нести телевизор времени нет (а может даже и смысла нет нести?).
В общем, проблема в следующем:
При включении телевизора загорается Ambilight и работает звук, но изображение может появиться сразу, а может через минуту или даже через десять. При этом, если переключаться на смарт тв, то экран немного светлеет, но остается темным. Так же примерно через минуту на нижней панели справа от камеры один раз мигает синий индикатор (в случае когда изображение появилось не сразу). В это время на темном экране изредка проскакивают белые тонкие одиночные полосы (вертикальные или горизонтальные посередине) или толстая (~0.5 см) горизонтальная вверху. Один раз была красная тонкая горизонтальная полоса по центру.
После появления изображения работает нормально. И тут начинается следующая проблема: телевизор сам по себе перезагружается. После перезагрузки изображение всегда появляется сразу. Перезагрузиться может через 20 минут, может через 2 часа, а может и вовсе не перезагружаться. Но если один раз перезагрузился, то дальше это будет происходить все чаще и чаще.
Сначала обратил внимание, что он перезагружается когда напряжение в сети падает до ~200В, а потом быстро нормализуется. Однако потом он стал перезагружаться вне зависимости от напряжения в сети. Обычно смотрим IPTV, изредка фильмы с флешки. Во время просмотров с флешки и простоя в меню смарт тв перезагрузов замечено не было.
Может поможет замена БП или проблема вообще в главной плате?
Иван Зенин
Иван Зенин
Сообщение #2 От 10/07/2017 22:40 цитата
vlad144 писал:
Как говаривал старина Мюллер: "Это совсем не ерунда".В вашем случае поможет только замена маинборда. В стране людей, способных отремонтировать сию плату, по пальцам пересчитать...
vlad144
Сообщение #3 От 10/07/2017 22:55 цитата
Иван Зенин писал:
vlad144 писал:
А что на плате полетело (это так, для удовлетворения интереса)?
Дальнейшее использование такого телевизора может навредить матрице и сколько может стоить замена платы?
Иван Зенин
Иван Зенин
Сообщение #4 От 10/07/2017 23:13 цитата
Полетели связи, соединяющие определённые элементы. Матрице навредить не может. Про цену не скажу - не торгаш.
srs
srs
Сообщение #5 От 10/07/2017 23:50 цитата
Иван Зенин писал:
Главного по" тарелочкам" вызывали? улыбка
Или мимо пройти?
Boris Gorbunkov
Семён Семёныч
Boris Gorbunkov
Сообщение #6 От 11/07/2017 00:21 цитата
http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=565081&postdays=0&postorder=asc&start=0
iv-9
iv-9
Сообщение #7 От 11/07/2017 02:04 цитата
Постом выше Рустэм и есть. только логин латиницей. улыбка
vlad144
Сообщение #8 От 11/07/2017 18:55 цитата
Всем спасибо за ответы
111
321
