3008
borz1981
Сообщение #1 От 22/04/2017 13:18 цитата
вопрос где можно накопать схему HT-P10 в частности интересует УНЧ,саб перестал бумкать,но при шуршании контактов саб подхрюкивает,дроселя в норме кондеров много,но мне в общем видится что они в паралели,хотя по идее каждая пара должна отвечать за свой канал...прошу помощи кто чем может )))
simvol575
Сообщение #2 От 04/05/2017 19:21 цитата
Продам. Все оригинальные. Почта упс! Телефон упс! Олег
ZaGs007
Сообщение #3 От 27/05/2017 01:57 цитата
Здравствуйте.
Вопрос: есть два не рабочих LG LH-D6530X.
В первом сгорел IC710, но он включается, диск читает, трек играть начинает (время воспроизведения идет).
Все выхода молчат (тишина в колонках). Я перепаял с другого LG STA505. Звук не появился..(((
Во втором было замыкание в IC770 (КЗ по питанию) и блок питания не выходил из дежурного режима.
Выпаяв IC770 плеер стал включаться, диск читает, трек играть начинает (время воспроизведения идет).
Но звука так же нет.
Что делать, где искать..??
Сгоревшая STA505
 Размер файла:  868.74 КБ
 Просмотрено:  192 раз(а)
vadim3008
Мастер Добрых Дел
Мастер Добрых Дел
vadim3008
Сообщение #4 От 27/05/2017 08:56 цитата
ZaGs007, Смотрел?
Почему лезешь,в чужую тему?
asnikifor
Сообщение #5 От 30/05/2017 11:25 цитата
Всем привет. У меня такая же камера только плата немного другая. У меня сгорел элемент на плате обозначен как VT3 (я его пометил красным) если идти от плюса через диод подходит к ножке этой детали (сторона детали где 2 ножки)
Может кто знает что это за зверь?
Заранее благодарен.
плата
 Размер файла:  241.4 КБ
 Просмотрено:  163 раз(а)
Kos_Kos
Сообщение #6 От 05/06/2017 16:45 цитата
дайте пожалуйста прошивку к медиа проигрывателю ICY BOX IB-MP309HW
zhuwak
Сообщение #7 От 28/06/2017 12:16 цитата
уважаемые формучане
подскажите в ремонте электроники вм 12 без сложных технических терминов!проще говоря что выпаять заменить с чего начать и.т.д,если есть возможность пожалуйста с фото!
вопрос в следующем:
купил электронику проработав с месяц обратил внимания на тихий звук в выключенном состояние,оказалось видик ушел в режим заправки пленки на кнопки не реагирует,выброс кассеты не открывает,головка при этом не крутится и мотор реверс не включает,я его вскрыл аккуратно,моторы я проверил подав питания 9в и пасики в порядке!
вообще экземпляр был куплен практически в идеальном состоянии даже заводские пломбы не содраны!
только не пишите типа выбрось на свалку не парь мозги себе и.т.д!!!
благодарю
krugliak
Сообщение #8 От 28/06/2017 13:02 цитата
Без хорошего частотометра ПАЛ там не настоить точность настойки 50 гц. Да и настаивать там нужно 2 генератора. А то что он старый и ни чего не стоит то от этого в ремонте он проще не стал. Лучше купить любой импортный рабочий они показывают гораздо лучще.
tanol
Сообщение #9 От 28/06/2017 13:14 цитата
zhuwak писал:
Только КМ-ок нет уже наверное.
zhuwak писал:
Тогда отнеси назад.
И вообще...последнее сообщение 16/01/2011 11:41===это шесть с половиной лет прошло!!!!!!!!
Тема не ваша и поднимать старую тему...........[/b]
Phisix
Сообщение #10 От 07/07/2017 14:38 цитата
Поделитесь пожалуйста прошивкой nand flash на домашний кинотеатр
Panasonic SA-HT995
vadim3008
Мастер Добрых Дел
Мастер Добрых Дел
vadim3008
Сообщение #11 От 07/07/2017 16:14 цитата
Phisix, дай состав аппарата,интересно где ты там нанд увидел? недовольство, огорчение
ДОБАВЛЕНО 07/07/2017 15:14
Что, с аппаратом?
Phisix
Сообщение #12 От 07/07/2017 16:28 цитата
Пишет hello и экран потухает, тут флэш память в таком же корпусе как и нанда, состав к сожалению написать не могу(мастера нету на месте)
vadim3008
Мастер Добрых Дел
Мастер Добрых Дел
vadim3008
Сообщение #13 От 07/07/2017 16:30 цитата
Phisix писал:
А,ты тогда кто?
Phisix
Сообщение #14 От 07/07/2017 16:39 цитата
На приёмке сижу))
Сообщение Администрации :
Внимание!
Смотрим правила!
На,исправление темы,два часа!
ZaGs007
Сообщение #15 От 15/07/2017 18:15 цитата
vadim3008 писал:
ZaGs007, Смотрел?
Извиняюсь. Как удалить свое сообщение..??
schrek
Сообщение #16 От 24/07/2017 15:26 цитата
Как бы уже 4 года прошло, но если актуально, то на плате монитора стоит проц MST12CX-LF и FLASH W25X40. Включение аппарата просходит с него и скорее всего слетела прошивка.
Дмитрий_L
Сообщение #17 От 07/08/2017 20:14 цитата
Отвечу по теме , я думаю клиент уже решил проблему и все же
ТРЕБУЕТСЯ НАСТРОЙКА стабилизатора. В любом правильном сервисе , с сайта Сони, тебе сделают. или велком ~ полторарубчика
longaringh
Сообщение #18 От 24/08/2017 18:37 цитата
починили вам камеру? или сами уже разобрались?
Дмитрий_L
Сообщение #19 От 24/08/2017 18:55 цитата
читай выше, все написано. ему купили другую не нужную ему камеру и возможно переставили с нее оптику.
зы ОЙ, а на улице то жарко, что и нужно для проявления данного дефекта, теперь он сидит и ждет когда дефект проявится снова улыбка)
todir
Сообщение #20 От 06/09/2017 12:57 цитата
Доброго времени суток!!!! Philips htb 5550g/51 та же проблема. После неудачной прошивки владельцем висит на starting. Маркировка на матплате 0-H560CU-MAD4G . Пробовал подсунуть на флешке прошивку с офф. сайта на флешке невышло. Можно ли восстановить без программатора?( NAND 29f2g08abaea) . может залить прошивку на диск?Помогите пожалуйста!!!
del
