Evo 2
Indesi
Сообщение #1 От 14/08/2017 11:07 цитата
Подскажите, пожалуйста. Машина ariston avtl83. Закоротило таблетку в убл. Убл заменил.
Теперь убл не срабатывет. При нажатии пуск горит Режим и гаснет пуск. Если замкнуть контакты 1,2 убл, горит пуск , начинает работать, идет подача воды, но гаснет режим, начинет мигать F1 и пуск, гудит наверно насос и больше на кнопки не реагирует. Надо выдергивать из сети. Симистор заменил, всё также. Выпаянный звонится также как новый. На плате evo2 ничего сгоревшего не видно. Что проверить?
P_R_K
Сообщение #2 От 14/08/2017 11:16 цитата
То что у тебя не работает и нужно проверить. Берёш схему (в интернете есть), мультиметр и проверяеш.
шайтан
Виртуоз болгарки
Виртуоз болгарки
шайтан
Сообщение #3 От 14/08/2017 11:19 цитата
Indesi, до тех пор, пока не научишься оформлять тему по правилам - свои темы можешь искать в мусорке.
