vaillant/hrsolide-vhr-18-22c нет розжига
Ревенков Василий
Сообщение #1 От 22/10/2017 13:22 цитата
котёл vaillant hrsolide-vhr-18-22c Запускается, переключается трёхходовой клапан, запускается вентилятор, открывается газовый клапан, искры на розжиг нет. Через 2-3 попытки выдаётся авария F01 (нет пламени).ссылки на фото: http://skrinshoter.ru/f/221017/kqZdUDcV http://skrinshoter.ru/f/221017/GjDkfmxx http://skrinshoter.ru/f/221017/NPbAnVHg
Сообщение #2 От 22/10/2017 13:43 цитата
Ревенков Василий, что сдалано...
Ревенков Василий
Сообщение #3 От 22/10/2017 13:50 цитата
Проверено напряжение питания и контур заземления. Снял плату. Визуальный осмотр дефектов не выявил. Тиристор управления трансформатором исправен. Катушки трансформатора не в обрыве. Куда лезть дальше?
Сообщение #4 От 22/10/2017 14:33 цитата
Ревенков Василий, мастер нужен...
Ревенков Василий
Сообщение #5 От 22/10/2017 15:12 цитата
Нету в моём городе мастеров. Местный умелец приходил, плечами пожал и вынес приговор - металлолом. Потому сюда и обратился...
Ревенков Василий
Сообщение #6 От 22/10/2017 18:18 цитата
Заменил на плате все реле. Эффекта нет. Если ни у кого нет идей по поводу дальнейшей диагностики, дайте инфу где эту плату можно купить.
Сообщение #7 От 22/10/2017 18:43 цитата
Ревенков Василий, не проще ли вызвать г. Коростышев
Ревенков Василий
Сообщение #8 От 22/10/2017 19:04 цитата
Вызвал. Приехал из Житомира крутой мастер. 20 мин поковырялся и выдал: ничем не помогу - неисправна плата управления. Как будто я сам не понял, что дело в ней недовольство, огорчение
Ярошевский Андрей
Сообщение #9 От 22/10/2017 20:32 цитата
можешь фото нормально прицепить?
Ревенков Василий
Сообщение #10 От 23/10/2017 20:31 цитата
Не принимает ваш форум картинки весом больше 1мБ. Добрался до микросхемы возле процессора. По справочнику - мультивибратор. Походу проблема там. Но выводы планарные, с паяльником хрен подлезешь. Решил проблему методом установки дополнительного высоковольтного блока. Подключил в паралель клапану газа,через таймер на 2 сек. Работает, да и хрен сним. Админ - закрывай тему, толку с неё...
AKVA-TERM
AKVA-TERM
Сообщение #11 От 23/10/2017 21:57 цитата
Ревенков Василий, Извини
http://monitor.espec.ws/section38/topic177131.html
§ 3. Запрещается :
6.Давать рекомендации и советы по изменению "Конструктива Производителя".Даже если изменении на ,ваш взгляд надежнее. Это означает что Производитель Сертифицировал оборудование (с таким Конструктивом). и несет ответственность за действия оборудования. Любое изменение " Коструктива Производителя" снимает всю ответственность с производителя газового оборудования. Не исключено что такое изменение может привести к плачевным последствиям.
Темы с таким содержанием будут удалятся, Участник предупреждаться.
