Philips 32pfl4007t/60 нет изображения
alabuhi
Сообщение #1 От 01/11/2017 15:32 цитата
Телевизор Philips 32pfl4007t/60. Нет изображения. Подсветка , звук есть. Все напряжения в норме. При изучении проблемы было выявлено что при отключенном шлейфе CN5 на T-CON (model 32/37/42/47/55 FHD TW120 Ver 0.2) изображение появляется на правой половине экрана. При подключенном шлейфе изображения нет и сильно (рука не терпит) греется катушка L1 на плате T-CON. Подскажите пожалуйста в чём дело: T-CON или матрица?
Shteiner
Shteiner
Сообщение #2 От 01/11/2017 15:41 цитата
Матрица
LSD
