888
efreytor
Сообщение #1 От 02/11/2017 21:55 цитата
Слава123 писал:
Здравствуйте, СМА beko wkd 54580 модуль invensys 2818150100 Проплавило ТЭНом бак.При проверке оказалось ТЭН не отключается при случайном опорожнении бака.контроллер заменил так как у него один порт убит.
прошил прошивкой которую дал Dima700926.
программа идет также как и было на старом контроллере
набор воды до нужного уровня,стирка без нагрева 10 минут,
стирка с нагревом.при стирке без нагрева при снижении уровня воды
клапан открывается вода добирается , при стирке с нагревом при снижении уровня ТЭН отключается через 20-30 секунд а клапан не открывается.
Подскажите кто знает в чем причина или так должно быть у этих моделей.
Можете мне выслать прошивку на данную модель. очень необходимо.
Мелиор
Мелиор
Сообщение #2 От 02/11/2017 22:31 цитата
efreytor, для запросов прошивок есть отдельная тема
