Nigman
Решил провести обслуживание машинки, а тут такое дело:
https://imgur.com/a/sU5z2
Возможно ли решить проблему раковин герметиком? После чистки насчитал 5 сквозных отверстий, шурупы, на удивление, открутились без проблем.
Машинке, со слов хозяйки, более 20 лет. Из проблем был только сгоревший резистор DMPA 10. |
тю
ОТОИДИ !!!!!!!!!!!!!!!!!
все мастера знают че да как !!!!
а тут НОВЫЙ клиент .... |
аркаша-10
Nigman, ну конечно можно. Эта тема одна из самых злободневных на данный момент. Изолента (синяя) достойный ответ гнусным раковинам Можно еще из дерева выдолбать паука, тут ток дятел тебе в помощь  |
Nigman
| тю писал: | ОТОИДИ !!!!!!!!!!!!!!!!!
Отошел и РАКОВИНЫ стали МЕНЬШЕ!!!!!!!!! К сожалению, подошел обратно и... нет, показалось.  |
Мелиор
Nigman, шутник. Откуда сам? Может в разборке по соседству у кого-то есть |
Nigman
| Мелиор, территориально нахожусь в г. Мурманск. Если кто-то может помочь, прошу откликнуться. |
стопыч
Nigman, у пауков 8 лап А у твоего сколько? Сфоткал бы его и размеры надписал на фото, мож и откликнуля бы кто... |
Nigman
Nigman
Зачистил крестовину бака и крышку бака: https://imgur.com/a/MqgSv
Выбил подшипники и снял сальник (трудная задача), но выполнимая. Отрихтовал крышку бака, выровнял места соединений, восстановил место под прокладку и вернул отверстиям первоначальную форму: https://imgur.com/a/qlYpu
К сожалению, отверстия были порваны, но не до краев. Надеюсь, герметик справится. |
Nigman
Фото не сделал. Повторно зачистил все детали корд-щеткой до блеска, насколько это было возможно в раковинах. Нарезал резьбу M5x0.8, обезжирил, впрессовал подшипники (отечественные 2RS с заменой смазки на Mobil 222 забитой на 50% объема, если даже смазка выйдет из подшипника, сальник подобрал маслобензостойский), обезжирил, обильно нанес герметик в два слоя с обеих сторон старой прокладки. По причине токсичности полиуретанового герметика пришлось использовать MS-полимер. Надеюсь, что его гибкости и адгезии будет достаточно. Закрутил болты из нержавейки, чтобы не порвать бак, под болты положил шайбы из нержавейки.
Так как на посадочном месте были небольшие раковины, и одна крупная, то нанес тонкий слой MS-полимера на край сальника и впрессовал.
Из герметика получился бутерброд: крестовина - герметика - прокладка - герметик - крышка бака - герметик.
Жду неделю застывания герметика, далее набью сальник смазкой Grasso Al Titano и буду проверять машинку.
Из проблем с которыми столкнулся:
- промывка подшипников и замена смазки;
- запрессовка подшипников молотком;
- переборщил с герметиком, лез из всех щелей.
И полиуретановый герметик, и MS-полимер имеют ограниченный диапазон температур (до 80 градусов), придется учитывать при выборе режима стирки и режима сушки (до сих пор не знаю, какая температура воздуха в режиме сушки, подскажет кто?).
Надеюсь, эта информация будет кому-то полезной. |
майкюэль
Абсолютно бесполезная информация.Собственно сответствует разделу.
Одна "промывка подшипников" чего стоит...
Тоже шедеврально...Это что за герметик такой?Неделями сохнет...
Месяц выжди-надежнее. |
Nigman
| Смейся, не стесняйся, горе-мастер не знающий сколько сохнет герметик. |
Nigman
Nigman
