Vailant: вопрос по блоку питания и реле запуска насоса
ДмитрийККК
Сообщение #1 От 19/11/2017 20:16 цитата
Всем привет!
Умер котел. Признаков нет никаких. Взглянув на плату обнаружил:
- Сгорела (визуально видно) микросхема питания (на фото №1)
- почернели 2 голубенькие детальки (на фото №2)
Прозвон тестером показал:
- на контактах запуска реле(на фото №4) насоса КЗ(короткое ЗАмыкание)
Прозвон деталей рядом показал
- коротит диод(на фото №3)
Заменил все вышеперечисленное.
Возможно еще что-то вышло из строя.
Процессор работает, так как подключал внешний блок питания при выпаянной микросхеме питания - котел пытается запускаться, но выдает ошибки.
Запустил вручную(подав питание от внешнего БП), минуя реле насоса и реле турбины - горит, работает, греет.
Включил после замены деталей. Щелчёк. Пациент опять мёртв. На этот раз сгорели голубенькие детальки (на фото №2).
Три вопроса:
1. Чем коммутируется реле насоса?(транзистор по идее должен быть, где его найти, скорее всего он вышел из строя)
2. Что это за голубенькие детальки (на фото №2)
3. Как отремонтировать?
PS детали беру с плат доноров, есть 2 штуки))
sergey 73
sergey 73
Сообщение #2 От 19/11/2017 23:28 цитата
1. Пройдись по дорожкам.
2. Резисторы
3. Отдать мастеру.
Сообщение #3 От 20/11/2017 10:28 цитата
ДмитрийККК, тема http://monitor.espec.ws/section38/topic177131.html
