alrin
Сообщение #1 От 14/02/2018 16:29 цитата
alrin писал:
Телевизор Samsung Le-40M51BS , code LE 40 M51bsx/bwt
микросхемы на основной плате:
MSP 4410K B3, M30620SP, MST 9883CR-LF, DS PANELLINK,
SIL 9993CTG100, LM 1085 17-33, 78M08A, LM 358, MP 1583
инвертор 24v40W2s HIP0212A
Проблема: TV включается, звук есть, подсветка горит, а изображения нет .
На плате блока питания заменил
вздутые ёмкости по 5 Вольтам. В поиске нашёл, что надо менять
память 24с256. На плате BN41-00630B проверил все напряжения-
норма. А именно:
с блока питания приходят +12 и +5 Вольт
на самой плате ( см. выше) формируются +8, +5, +9, +3.3 Вольта.
Нашёл память 24с32 ( ic 901 ) заменил на новую
с записью FF. Телевизор включается, но без звука и изображения.
Пробовал входить в сервис : Power off, info, menu, mute, power on,
не получается. Нет ни звука, ни изображения. Может надо
родную прошивку?
vadim3008
Мастер Добрых Дел
Мастер Добрых Дел
vadim3008
Сообщение #2 От 14/02/2018 16:49 цитата
alrin, а,это что? Чудной упс!
За,семь лет проснулся?
111
