Philips 32PFL5507T
dok1231
Сообщение #1 От 28/09/2017 19:43 цитата
Телевизор Philips 32PFL5507T/60 нет изображения
телевизор 32PFL5507T , звук есть но нет изображения , подсветка есть.Вскрыл ,обнаружил поджаренный чип RT6905.
Парни что посоветуете!!!
Заранние Спасибо.
фото не могу скинуть , очень большой размер. могу только в архиве.
  IMG_20170928_193535.rar  581.24 КБ  Скачано: 421 раз(а)
  IMG_20170928_194026.rar  534.29 КБ  Скачано: 293 раз(а)
Primary
Техноманьяк
Primary
Сообщение #2 От 28/09/2017 20:06 цитата
видимо менять 6905, или не очевидно?
dok1231
Сообщение #3 От 28/09/2017 20:21 цитата
похоже что придется менять!!!
12sasha12
Сообщение #4 От 01/03/2018 10:24 цитата
Philips 32PFL5507T/60 замена платы main
Здравствуйте, тв Philips 32PFL5507T/60 плата main шасси 3139 123 65323v2-MB/65333v2-SB Wk1148.1
была проблема не включается. Проблема в материнской плате.
Заказал такую же. но от 42 диагонали.
телевизор включается, на кнопки реагирует, но нет изображения. Подсветка горит.
кодом с пульта “062598” -меню и “ХХХ” на включенном ТВ указал тип матрицы (395)... Телевизор выключился, но после включения изображение не появилось...
Что еще нужно сделать, что бы материнка подошла?
comelion
Сообщение #5 От 21/03/2018 21:54 цитата
LED Philips 32PFL5507T/60 уменьшить ток подсветки
Марка и модель - Philips 32PFL5507T/60
Шасси (если известно) - Q552.4E LA
Модуль обработки сигнала (Main) - 313929713562 6047750
Блок питания (PSU) - DPS-98EP
LCD матрица - LTA320HW02
Прочее (T-CON, инвертор...) - PH_120PSQBC4LV1.0
Поменял все 44 светодиода, подскажите пожалуйста как уменьшить ток подсветки? Инвертор питания подсветки интегрирован в блок питания DPS-98EP A
comelion
Сообщение #6 От 22/03/2018 15:04 цитата
Borek
Borek
Сообщение #7 От 22/03/2018 15:43 цитата
http://monitor.net.ru/forum/philips-32pfl5507t-60-q5524e-la-info-625485.html
Состав аппарата.
Самому написать свой состав влом! бяка
Даже фото лень сделать.
Чьими руками светодиоды менял?
