navigation32
rommo
Востанавливай винт теперь))))
ДОБАВЛЕНО 21/04/2018 11:58
В дальнейшем сохраняй прошивку на двух компах. |
Евгений373
| Цвета можно из сервиса попытаться исправить. Выложи или дай ссылки на хромые прошивки с подробным описанием всех багов. |
navigation32
Ту не пускают файл bin  |
navigation32
Евгений373
| Чтобы пускало архиватором надо сжимать. Почту дам в личку. Пульт от аппарата имеется? |
navigation32
Да,пульт есть
ДОБАВЛЕНО 21/04/2018 18:09
Прошивку выложил в теме,в самом низу,это с которой все ок кроме звука,но там заставка conroe ,а за файл в архив ,спасибо за совет,не знал  |
Евгений373
navigation32, неправильно прошивку сжал, тренируйся, она должна быть в сжатом виде метра два с небольшим для такой флэши, а у тебя 195,85 килобайт И пожалуйста закинь все прошивки мне на почту или на облако какое-нибудь, а сюда ссылку, а то жалко баллы на ауднете тратить.
Про заставку не волнуйся, тарэзу мэй тебе вставим или борю джонсона, выбирай  |
Евгений373
| Звиняюсь, про размер не прав, но всё равно твой архив с ошибкой открывается, не должно быть так. |
navigation32
Спасибо,я вам на почту отправил 3 прошивки и описал каждую,а заставку конечно же cameron хотелось бы  |
key-s
Специальный агент
| Евгений373 писал: | | всё равно твой архив с ошибкой открывается, не должно быть так. |
Архив нормалный. Просто пожато винраром одной из последних версий.. Они не дружат с предыдущими
Женя, правой мышкой > минздрав.. > Распаковатъ..
Там на майне должна бытъ eeprom. Поиграйте с ней.. |
navigation32
| Да,епром стер,звук появился,все работает но когда выключаешь не горит светодиод дежурки,при включении синим горит светодиод,на деж.красный пропал |
Евгений373
| navigation32, забей на это. На крайний случай, сделай чтобы красный постоянно светился. |
navigation32
| Не в прошивке дело,на плате ик отпал резистор,все ок,тему можно закрывать |
