проблема с БП LCD PHILIPS 32PFL3605/60
ALEX915
ALEX915
Сообщение #1 От 29/05/2018 21:13 цитата
телевизор LCD PHILIPS 32PFL3605/60 шасси TPM4.1E LA
Состав:
MAIN: 715G3786-M1A-000-004X
PSU & INVERTOR: 715G3816-P02-H20-002U
Изначальная проблема бессистемное включение, то работает, то нет. Почитав форум, сделал доработку БП по сервисному бюллетеню, проработал две недели и опять встал, дежурка в норме, отсутствуют 12 и 24 вольта, визуально всё ровно, нагружаю дежурку автомобильной лампой 5 ватт, s/b на 5 v линию - загорается синий светодиод и появляются все напряжения. при подключении к майну ничего не происходит. Прошу сильно не пинать, я ещё только начинающий, подскажите что можно сделать ?
  philips_scc_82202_773.pdf  569.56 КБ  Скачано: 869 раз(а)
  philips 32phl3605 60.pdf  176.29 КБ  Скачано: 452 раз(а)
iv-9
iv-9
Сообщение #2 От 29/05/2018 21:20 цитата
А что должно происходить? Типовуха по питанию на майне, проевшая плешь, проверена?
ALEX915
ALEX915
Сообщение #3 От 29/05/2018 21:23 цитата
iv-9, к сожалению не представляю о чём речь, если не затруднит ткните пожалуйста меня носом в эту типовуху.
iv-9
iv-9
Сообщение #4 От 29/05/2018 21:29 цитата
упс!
111
