Ssergd2
На страницу Пред.  1, 2
iv-9
iv-9
Сообщение #21 от 22/05/2016 00:09 цитата
Ремонт с элементами мазохизма и проездом по-ушному, имхо.
Yuritsh
Yuritsh
Сообщение #22 от 22/05/2016 00:22 цитата
Ssergd2 писал:
Нет БП на 30В чтобы целиком засветить
Ssergd2 писал:
Диоды загораются все от мультиметра или батарейки а сама планка не работает.
Пипец! Вот это ремонт! Вот это ремонтёр! Не разобрался в ёлочной гирлянде.
Ssergd2 писал:
замена трех планок целиком решила проблему
Выкинь тестер. При таких "ремонтах" он тебе не нужен.
alif
alif
Сообщение #23 от 24/05/2016 16:07 цитата
Yuritsh писал:
Паяльник тоже не забудь)
Kosarev
Kosarev
Сообщение #24 от 10/06/2018 22:39 цитата
хочу вставить свои пять копеек по этому блоку питания и этой гирлянде... об которую и я споткнулся разок. В общем, был случай, что в блоке питания был плохой контакт, при шевелении платы пропадала подсветка, я снял блок, пропаял и когда установил его на место, у меня контакт восстановился, но тупо светились только два стринга, верхний и средний, остальные тупо молчали, не шло питание на них вообще, в общем оказалось дело в жгуте, соединяющим стринги и блок питания, дело в том, что оба разъема этого жгута абсолютно эдентичны, тупо по цвету только отличаются, на одном конце рыжий на другом белый, и его можно установить что так что так, и естественно я его установил наоборот, а он .....не симметричный, и поэтому питание шло по чистой случайности только на два стринга, правильная его установка рыжий конец к блоку питания а белый к корыту....и на старуху бывает проруха, около часа провозился в итоге из за этого.
Спрашивается, если жгут не симметричный, тогда какого хрена делать одинаковые разъемы на разных концах???? Хорошо что ничего не спалил, а ведь ....могло быть гораздо хуже
zzz
