Rubin 21m09. Не регулируется звук.
master_tv
Сообщение #1 От 22/07/2018 19:38 цитата
После ремонта кадровой. ( пропаяна и заменены 2 конденсатора по 100мкф) пропал звук. При регулировке громкости движок стоит на минимуме как вкопанный. Что могло произзойти ума не приложу. Питание звуковой TDA 7266L 7,8В. Динамик живой. Все пропаял. Инициализацию делал. Настройку ограничения громкости включал отключал - все то же.
ДОБАВЛЕНО Июль 22 2018
Может ли движок громкости быть на минимуме из-за сбоя прошивки?
