Газовый котел Ariston EGIS 24FF плата 740190011 303
UT5YG
UT5YG
Сообщение #1 От 07/09/2013 19:07 цитата
Выстрелила микросхема шим в блоке питания. не могу определить ее название.
Прошу оказать помощь.
Федор.
Сообщение #2 От 07/09/2013 19:20 цитата
UT5YG, будь внимательнее, переношу...
ДОБАВЛЕНО 07/09/2013 20:29
UT5YG, в заголовке кратко укажи проблему.
Lavrishin
Сообщение #3 От 08/09/2013 11:08 цитата
xarl писал:
...UT5YG, в заголовке кратко укажи проблему.
И модель аппарата тоже поправить бы надо. По всем признакам аппарат BS II 24... И блок питания там по всем признакам такой как на картинке...
UT5YG
UT5YG
Сообщение #4 От 08/09/2013 11:46 цитата
Анатолий, благодарю.
Да, это плата, что на Вашем фото. Взорвалcя ШИМ контроллер IC01.
Lavrishin
Сообщение #5 От 08/09/2013 13:00 цитата
UT5YG,
Исправляй наименование темы в соответствии с правилами и читай сообщение от xarl внимательно (никто нянькой для тебя работать не нанимался). Научись соблюдать правила раздела. Потом - потолкуем...
UT5YG
UT5YG
Сообщение #6 От 08/09/2013 18:42 цитата
Простите, но я не сумел исправить наименование темы, не нашел как, не потому, что не хочу исправить. Впредь замечание учту.
Благодарю за внимание.
ШИМ контроллер определил, зарисовал схему БП и по подключению ШИМа нашел его в Интернете.
Вопрос закрыт.
Сообщение #7 От 08/09/2013 18:44 цитата
UT5YG, ответил в почте...
Рифат
Обыкновенный человек
Сообщение #8 От 02/08/2018 10:01 цитата
подниму старую тему. Вопрос один и тот же-ответа в теме ОТКРЫТУЮ нет. Прошу подсказать название ШИМ , свой на плате разорван не читаем.
Electronik22
Electronik22
Сообщение #9 От 02/08/2018 10:19 цитата
ICE3B0365
Рифат
Сообщение #10 От 02/08/2018 10:25 цитата
Electronik22, спасибо.
классно!
ДОБАВЛЕНО 02/08/2018 10:28
P.S. moderation : Удалил тему -смотри не подавись своим тщеславием. Мало тебя жизнь наказала, урок не пошёл в прок. бяка
ДОБАВЛЕНО 02/08/2018 10:33
Что было тут из перечисленного было нарушено? Самолюбие взыграло бля?
Перед созданием новой темы, внимательно ознакомьтесь с ПРАВИЛАМИ РАЗДЕЛА
Прежде чем создать тему, обязательно воспользуйтесь:
ПОИСКОМ ПО САЙТУ:
http://monitor.espec.ws/sch/
Только после просмотра этих тем, и если Вы не нашли там ответ на свой вопрос, можно начинать создание новой темы.
При создании новой темы!
§ 1. Обязательно:
1. В заголовке темы указать марку и модель Газового оборудования языком и шрифтом оригинала (модель указана на шильдике),и кратко описать неисправность.
(Название темы должно максимально соответствовать сути проблемы/вопроса и т.п.)
Пример написания заголовка темы:
Котел Ferroli Domicompact F24, Нет контроля пламени
2. Полностью описать неисправность как можно подробнее. Если неисправность в плате управления ,
обязательно указать Производителя Платы управления, её модификацию ,а также надписи с наклеек которые обычно присутствуют на каждой плате управления.
3. При создании темы, в описании поломки, просьба !!! максимально описать все производимые действия при выявлении поломки. Сформулируйте вопрос.
4. Подробно и корректно отвечать на поставленные вопросы другими участниками конференции.
5. Следить за своей темой и отмечаться в ней не реже одного раза в трое суток. По истечении 14 дней от последнего сообщения Топикстартера в теме ,тема может быть удалена. Исключением являются темы с пометкой [ РЕШЕНО ] и с отчетом о решением проблемы в теме.
§ 2. Желательно:
1.Прикрепить в теме Фотографию платы управления(если вопрос касается ремонта электронных плат)
2.Задавайте вопрос имея только достоверную информацию. Обсуждать неисправность со слов клиента это пустая трата времени.
3.Во многих аппаратах индикация неисправности обозначается определенным миганием индикаторов (светодиодов) или циферно-буквенную индикацию кода ошибки . Обязательно указывать как именно мигают индикаторы неисправности,или какой код ошибки на дисплее.
Также описывать (подробно) весь алгоритм работы оборудования до сбоя.
Это ускорит поиск неисправности.
Не забывайте это технический форум,применяйте технические термины, или понятно описывайте как именно выглядит тот или иной узел или датчик (название которого Вам неизвестно)
4.Указать в профиле или в самой теме Ваше географическое положение, это значительно облегчит общение и ускорит получение вами информации о стоимости запчастей, наличии сервис-центров,
стоимости ремонта и т.д.
§ 3. Запрещается :
1.Давать советы в теме до устранения автором замечаний, на которые указал модератор.
2.Украшать название темы восклицательными или другими знаками и словами для привлечения внимания. ( типа - Help, Помогите, Дайте, Пришлите!!! )
3. Писать заголовок темы и само сообщение только заглавными буквами.
4.Задавать свои вопросы в чужих, и решенных темах,если вопрос к этой неисправности ни какого отношения не имеет.
5.Создавать в Разделе темы с поисками Инструкций,Даташитов,прошивок,схем для этого имеется соответствующие разделы форума.
Поиск Datasheet
http://monitor.espec.ws/section38/topic175766.html
Поиск инструкций
http://monitor.espec.ws/section38/topic175761.html
(Так как производители Плат Управления не предоставляет схем,прошивок даже АСЦ ,то практика показывает что поиск схем не дает положительных результатов.исключением является в
всего несколько моделей котлов.)
6.Давать рекомендации и советы по изменению "Конструктива Производителя".Даже если изменении на ,ваш взгляд надежнее. Это означает что Производитель Сертифицировал оборудование (с таким Конструктивом). и несет ответственность за действия оборудования. Любое изменение " Коструктива Производителя" снимает всю ответственность с производителя газового оборудования. Не исключено что такое изменение может привести к плачевным последствиям.
Темы с таким содержанием будут удалятся, Участник предупреждаться.
7.Создавать Темы,сообщения в которой будет находится такая фраза " скиньте на мыло" или "все ответы на мыло" или что-то подобное.
8.Запрещается обсуждение действий администрации в темах.
Все претензии, пожелания и благодарности писать сюда:
http://monitor.espec.ws/section19/
В случае невыполнения вышеперечисленных правил Ваша тема может быть удалена в корзину.
Еще раз напоминаю, что в этой ветке форума общаются друг с другом мастера по Газовым котлам. Поэтому задавать вопросы типа "хочу сэкономить на мастере" по меньшей мере некорректно.
Такие темы будут удаляться
P.S:
Уважаемые участники, пункт правил, обязывающий указывать Модель оборудования языком оригинала (как правило латиница, большие буквы), это не формальность и не каприз администрации
а необходимое условие для работы поисковых систем. Тема созданная вами, существует не только для решения ваших проблем, но и участвует в поиске - проявляйте уважение к форуму и другим участникам.
§ 4. ОТВЕТ В СУЩЕСТВУЮЩУЮ ТЕМУ
Перед тем как отвечать, подумайте, а действительно ли то, что вы хотите сказать относится к данной теме? Если вам нечего сказать, лучше молчите.
Не отвечайте в неактуальные темы (темы, где последний ответ был получен более полугода назад или темы изжившие себя).
Ответ должен быть обоснован. Необоснованные ответы удаляются модератором.
Сообщения содержащие: оскорбления, издевки, только смайлы, односложные слова (типа 'ОК', 'Нет', 'Можно', 'В поиск', 'убей себя'...) удаляются без предупреждения.
В случае, если вы отвечаете не последнему пользователю, отправившему сообщение, вы должны указать кому предназначается ответ.
При ответе с цитированием, следите, чтобы цитирование составляло меньшую часть вашего сообщения.
Не следует включать в цитирование рисунки. При наличии избыточного цитирования, оно будет удалено модератором.
бяка
