Замена пускового реле холодильника.
Spider37
Сообщение #1 От 08/08/2018 21:20 цитата
xarl писал:
АЭРО21возникла такая же ситуация, нужна помощь. На РТК-2 в общем 3 клеммы, а проводов, не считая заземления-5
В интернете нет этой информации. Рыл везде, где можно... На русских форумах, на иностранных форумах... Изучил строение обмоток и расположение контактов, принципиальные схемы холодильников - везде общая информация и никакой конкретики как из пяти проводов сделать три... А, на самом деле там "засада"... Дело в том, что на старой релюхе ММ8-605 есть два контакта на "круглой" части сверху (таблетке) к одному из которых подходит красный провод, идущий из нутра холодильника (от биметаллического реле задержки в морозилке возле вентилятора)... Два контакта справа (если мотреть на релюху на моторе спереди) к которым идут два синих провода - один от розетки на болтике, другой из нутра холодильника (от разьёмов под верхней обшивкой там на термореле и на лампы раздваивается)... Два разьёма слева к которым подсоеденены два провода коричневого цвета (один на болтике от шнура питания, а второй из нутра холодильника)... Так вот два коричневых провода не подсоеденены!!! к обмоткам компрессора - это просто перемычка... Можно эти два провода просто отсоединить от клемм и соеденить вместе и заизолировать... Фаза на обмотку подаётся верхним красным проводом и синим справа... Третьий штырёк на компрессоре (нижняя левая точка треугольника) -это выход пусковой обмотки, он запитывается через позистор который стоит внутри реле. К нему нет!!! провода снаружи... Поэтому если вы поставите РКТ-2, то ни в коем случае!!! не подсоединяйте коричневые провода к левой нижней клемме - вы сожгёте реле, а в некоторых случаях,- можете и компрессор.. Поэтому два коричнивых провода необходимо просто соединить между собой и заизолировать, два синих можно соединить между собой и подсоединить к правой клемме реле оба... Красный сверху на кругляш термоозащиты...
Левый контакт РКТ-2 оставьте свободным...
Сообщение #2 От 09/08/2018 10:06 цитата
Spider37, заполняйте Профиль... тема http://monitor.espec.ws/section35/topic198522.html
111
2
