Мясорубка Bosch MFW 1545/04 не включается
Прист
Сообщение #1 От 07/10/2012 11:01 цитата
Здравствуйте всем.
Ранее я с мясорубками не сталкивался, однако пришлось.
И так, включаю мясорубку - молчит! Полез в потроха, на плату питание приходит. Прозвонил диоды - исправны, деталь, которая связанна с магнитом на валу ротора, исправна, (меняет сопротивление когда вращал ротор) Симистор не понял, рабочий или нет, звонится 71 Ом между крайними ножками
( BTB12 600CW ).
Почитав похожие темы на форуме, узнал, что есть на плате микропроцессор, так вот, возле него стоит маленькая синяя деталь ( 4DDCm828 ) , я думаю что это транзистор, инфы никакой не нашел, так эта деталь не звонится никак!
Подскажите пожалуйста, что это за деталь, и в целом, приблизительую поломку, может кто то сталкивался с подобным.
З,Ы, Фото попозже, сейчас нет возможности.
serega-64
serega-64
Сообщение #2 От 07/10/2012 11:38 цитата
Прист писал:
( BTB12 600CW ).
Прист писал:
Вы даже детали не можете правильно определить и их целостность, а полезли! Дальше тема приобретет статус ликбеза, а оно в тематике надо?
Прист писал:
А что, без этого не видно было? смех
Прист
Сообщение #3 От 07/10/2012 12:21 цитата
Вместо критики, помогли бы!
serega-64
serega-64
Сообщение #4 От 07/10/2012 12:41 цитата
Прист писал:
помогли бы!
Чем? Денег на ремонт выслать? Нихрена нет (фото платы, желательно качественное, описание куска схемы , где стоит 4DDCm828, как организовано питание микры), а все туда же - помогите! Симистор проверяется легко, в инете все есть. Да хотя бы на бумаге от руки примерную схемку набросать и выложить. Какой двигатель, скорей всего колекторный, тож проверить, хотя бы через лампу ватт 100. Вы думаете, что точно такая мясорубка лежит рядом на столе? Ошибаетесь,что бы электронику проверить наличие знаний нужно, а не ожидания кто ткнет в неисправную деталь!
serega-64 писал:
Задумайтесь.
ДОБАВЛЕНО 07/10/2012 13:42
Прист, Есть ли наличие концевиков безопасного пуска? Прозвонить.
Прист
Сообщение #5 От 24/10/2012 19:45 цитата
Ясно, сяб, проблему решил следующим образом.
Т.к. на двигатель подавалось 220 вольт, воткнул на прямую. работает, только стартует резко.
Плату вовсе выкинул, со всеми её запчастями,( потому что вон та, синяя деталь, которую я не смог определить, оказалась транзистором, которого в моём городе нет в продаже, заказывать дорого )
Закройте тему плиз!
radost-14
Сообщение #6 От 11/09/2018 17:14 цитата
вот та синяя деталь-кварц и конечно он не звонится
Сообщение #7 От 11/09/2018 18:53 цитата
radost-14, тема 24.10.2012 года... бяка
315
315
