Snake69
Здравствуйте, уважаемые коллеги Мастера.
На повестке дня Electrolux EWT 10120 W.
Через 15-20 минут выдавал ошибку серии В по питанию. Модуль EWV 1000+ , проц MC9S08AW60.
По BDM не считался, а другого программатора (MON08) не имею.
Отдал перепрошить знакомому мастеру. Ошибка питания ушла. Тестовый режим сма прошла полностью., однако в тесте была зафиксирована ошибка е42 по УБЛ. Сам замок работает внешне без нареканий и отключается по завершении программы отжим ( в данном случае ). В режиме короткой стирки у клиента зависла стиралка через 20 минут, моргая при этом красным светодиодом кнопки пуск/пауза. Сколько раз моргает клиент не считал, а сам уехал на работу, объявив претензию.
Коллеги, хотелось бы посмотреть анализ прошивки на наличие ошибок, так как сам не располагаю необходимым софтом. Все необходимые данные прилагаю в архиве. Заранее благодарю кто откликнется
ДОБАВЛЕНО 06/11/2018 09:24
Прошу прощения. ТЭН новый, мотор без нареканий, NTC в норме. Жгут сухой. Напряжение в сети 240 v/ 50Hz
EWT10120W(913210991-02_WAD20306).rar 215.98 КБ Скачано: 206 раз(а)
Рифат
Обыкновенный человек
Владимир Ильич тебе в помощь  |
Snake69
молчит на вайбере. по районам мотаться любитель. пока дождешься, клиент расстанется с жизнью )
ДОБАВЛЕНО 06/11/2018 11:01
| Рифат писал: | Владимир Ильич тебе в помощь  |
Не, господа, ну это не серьёзно... Ильич Ильичём, но вобще-то я на форум обратился за помощью  |
washdoc
| Snake69 писал: | Модуль EWV 1000+ , проц MC9S08AW60.
C каких пор MC9S08AW60 стали ставить на 1000+ ? И с какого перепугу HCS08 серия должна работать с MON08 ?
Пиши правильно платформу: EWM 1100
Если по BDM не считался, значит или труп или неправильно считал. |
Snake69
EVN 6 там нет отдельной сппзу. А маску процессора я не могу сейчас указать, бо модуль не у меня в настоящий момент. Маска этого проца не поддерживается BDM. Так что с прошивкой? Посмотреть можете?
ДОБАВЛЕНО 06/11/2018 12:00
Скорее всего придется делать сравнение прошивок, данной и заведомо рабочей., однако я еще не достиг такого уровня знаний и умений, поэтому и обращаюсь к людям  |
washdoc
| Snake69 писал: | | EVN 6 там нет отдельной сппзу. А маску процессора я не могу сейчас указать, бо модуль не у меня в настоящий момент. Маска этого проца не поддерживается BDM. |
ENV06 подразделяется на 4 субплатформы.
Здесь софт и кофиг во флешь проца пишется, как на Аркадиях.
А маска-то тут при чем ? Все по BDM должно работать. |
Snake69
на флуд че-то похоже уже...
Давайте тему закрывать. Отдам модуль МАСТЕРУ. |
Snake69
| кому интересно: самослив обнаружился чисто интуитивно. на столько забита была система слива, с весьма излишним "километражем" удлинителя сливного шланга, что по появившейся е11 специально пришлось искать самослив. нашел. работает. |
