Электроотвёртка, сгорел транзистор, всё на фото
ksen2007
Сообщение #1 От 19/10/2018 16:31 цитата
Может кто подскажет в чём дело у меня с этой отвёрткой. Сгорел транзистор y2 SS8550, заменил. Всё вроде работает. Но блин ток зарядки больше 30ма не поднимается. Даже аккумулятор не могу до конца зарядить.
Сообщение #2 От 19/10/2018 16:59 цитата
ksen2007, заполняйте Профиль...
PavTS
Сообщение #3 От 07/11/2018 13:27 цитата
БЕЗЫМЯННЫЙ писал:
Ingh, стала отрубаться под нагрузкой то ли по току, то ли по напряжению батареи, причем в самый неподходящий момент, работы как раз завал был.
Тоже самое случилось. Заряд показывает еще половину, но при пуске уходит в защиту. Решил, что уже аккум уходит. Просто отключил защиту, подкинув затвор транзистора на плюс батареи. Теперь защиты нет, вытягиваю из батареи что осталось.
Когда батарея поллностью скончается, заменю ее на 3000мАч и уберу перемычку для защиты.
Сообщение #4 От 07/11/2018 16:57 цитата
PavTS, заполняйте Профиль...ksen2007, Род занятий: ......................................?
1
2
