LCD Samsung LE46C750R2Z отключается после 30 сек
AndSHABAN
AndSHABAN
Сообщение #1 От 07/03/2018 12:46 цитата
Samsung LE46C750R2Z
PB: BN44-00341A
LCD: LTF460HQ01
T-CON: 2010_R240S_MB4_0.5
LAUB041T0B
SDP91 N2NDCJ
SDP91 N2PF3N
MB: BN41-01423B BN94-03388B
SDP92 Valencia N2HWRC
SDP94 S4LJ103K
SETD-75 A2 A L1202
SDP95 LUNA P3T099.00
Sil9389CTU
Проблема: телевизор включается, изображение, звук в норме (из любых источников). Примерно через 30-40 сек перестает реагировать на пульт (при этом светодиод мигает), а чуть позже (еще через 20-40 сек) телевизор перегружается, либо выключается.
Напряжения с блока питания соответствуют нормальным (согласно маркировке на БП), без искажений. Но электролиты заменил. Управляющие сигналы (E-PWM, H_SYNC) без всяких патологий. Отключал от материнки сенсор, t-con, звук - все тоже самое, выключается. Кварцы тоже заменил на всякий случай - безрезультатно....
Может есть у кого мысли, поделитесь, пожалуйста, пните в нужный бок...
Такую материнку нашел на ebay, но не большая разница в маркировках: у меня BN41-01423B BN94-03388B, а там BN41-01423B BN94-03388F.. Значительная ли эта разница? И как вообще, с ebay можно связываться?
Спасибо!
Юрий 72
Сообщение #2 От 07/03/2018 20:15 цитата
В Минске есть Vlad-1966, к нему обратись, может поможет.
nikolos666
Сообщение #3 От 20/11/2018 23:30 цитата
Для информации, может кому пригодится...
Был Samsung LE46C750R2Z с неисправной материнкой BN41-01423B. Долго искал от тако-же, но не нашёл. Взял от 40-ка дюймового, всё работает без проблем.
Feuerbard
Сообщение #4 От 21/11/2018 00:17 цитата
Дефект известный - слет прошивки , ошибка в оутхулде , не помню в цешке оне нанд точно был а вторым там нанд или что хз
Диагональ майна роли не играет
AndSHABAN
AndSHABAN
Сообщение #5 От 21/11/2018 06:53 цитата
Майн заменил, поигрался в сервисном меню, все ок. Осталась родная материнка, так что если кому нужны запцацки, пишите
