LG MS-1947W . Вопросы, возникшие при замене колпачка
Александра Эш
Александра Эш
Сообщение #1 От 18/12/2018 08:15 цитата
Всем здравия! Я не специалист, но вот пришла нужда. Куплена была б/у печка с проблемой: прогоревший колпачок. Вопросы пока следующие:
1. Какое в норме должно быть расстояние между антенной магнетрона и колпачком, и от колпачка - до плоскости камеры? Заказан новый колпачок взамен прогоревшего, однако он на 1 мм длиннее. Шлифовать или нет.
2. Антенна магнетрона на острие местами несколько зазубрена (форма сплющенная, типа зубила, модель 2M213). Есть ли смысл его подточить, выровнять ?
3. Если заменить прогоревшую пластиковую защитную пластинку на слюдяную, как ее крепить - на клей? Если так, то на какой. Насколько плотно должна пластинка прилегать. (И вообще - стоит ли париться: пластинка испорчена только в месте одного из креплений, можно его срезать, держаться все равно будет..)
4. Ходит тема о том, что желательно шкурить и прокрашивать не только внутренние прогары краски (в камере для пищи), но и стенку камеры со стороны антенны (хоть туда и реально добраться разве что пинцетом), так как на данный момент там испещрено ямками пробоев с копотью. Интересно ваше мнение по данному поводу.
ProIzhevsk
ProIzhevsk
Сообщение #2 От 18/12/2018 10:25 цитата
САМОЕ ПЕРВОЕ - заполни профиль. а то сейчас местный модератор за это снесёт тему .
Евгений373
Евгений373
Сообщение #3 От 18/12/2018 14:02 цитата
Александра Эш, отнесите мастеру.
РобертНСК
Сообщение #4 От 18/12/2018 14:26 цитата
и че? мастер красить будет?
mehanik93
mehanik93
Сообщение #5 От 18/12/2018 15:07 цитата
1. по фиг + или - пару миллиметров .
2. по фигу .
3. по фигу.
4. за шкурить достаточно .
Евгений373
Евгений373
Сообщение #6 От 18/12/2018 16:07 цитата
РобертНСК, представь, я красил и не один раз.
ProIzhevsk
ProIzhevsk
Сообщение #7 От 19/12/2018 10:57 цитата
Александра Эш, местный модератор из-за твоих нарушений снёс и мой тебе ответ, вот что он за человек-то такой, и так ветка не отличается активностью, но я не гордый, повторюсь коротко:
1. Нет, не критично.
2. Нет смысла.
3. Слюду крепить винтами с гайками через соответствующие отверстия на боковой стенке камеры, они там уже есть с завода, но можно вырезать и прогар на пластике, если повреждения не фатальны для него, зазоры до 1мм некритичны, это защита от попадания продукта и его испарений в волновод.
4. Тщательно зашкурить и со стороны камеры и со стороны магнетрона, т.к. сажа - отличный проводник для свч энергии и повторный пробой будет обеспечен при её наличии. Крашу со стороны камеры, если прогар вылазит за пределы обтюратора, а вот со стороны магнетрона - да ну его ....., т.к. не влияет ни на что.
1
1
33
